Crest
Походу это самай глупый вопрос кто подскажет как считать температуру двигателя на панели приборов там идёт 50-90-130, а между ними я так думаю 50-70-90-100-(это красная зона 110-120-130), некоторые говорят, что идёт 50-70-90-100-(это красная зона 120-130) как будет правильно я бы скинул картинку но не опытен в инете...Только не ругайте за такой глупый вопрос просто вопрос принципа...
maksson
Вообще рассуждая логически 50-70-90-110-130.Но это все пофиг, приборка темепературу примерно показывает)))
sergbel
+-2мм практически норма. Для тебя важнее температура вкл карлсона, вот и посмотри по приборке когда он включается. Если что заметишь что он не включился.
V1T
шаг деления 20 (школьный курс математики - (130-90)/2=20)...
Красная зона 110-130...
UPSA
это, кажется, называется интерполяция Smile
а показания, конечно, там ориентровочные...
Tom669
Показания +/- трамвайная остановка и стрелка служит для приблизительного контроля температуры. Для точного контроля служит другой температурный датчик с которого данные берет блок управления.
a-a-i
+много. хочешь знать точно температуру, купи БК, хоть самый простой.
У меня сейчас на приборке температура вообще не показывается, датчик накрылся, поменять времени нет.
Вопрос - датчик который иидет на приборку находится в районе термостата (точнее под ним) в блоке? Как его поменять поудобней? С ямы/подъемника? И скорее всего тосол потечет при замене?
Tom669
На холодную снимаешь корпус воздушного фильтра и откручиваешь датчик и сразу закручиваешь новый. Я себе менял даже тосола доливать не пришлось т.к. вылилось пол стакана.
a-a-i
Я так понял, ты менял сверху. Там ведь неудобно, мешают толстые шланги от термостата.
uBaH
V1T
Сорри за офф!
Приборка классная... Скока такая стоит???
=Moroz=
Менял тоже сверху. В принципе проблем не испытал...
V1T
uBaH
это я первую попавшуюся картинку в инете нашел Smile Да они все похожие в районе 3 тыщ вроде стоят....
a-a-i
ok, спасибо. на выходных попробую
Uri82
Такая же фикня. Хочу заменить на этой неделе. В связи с этим два вопросика: 1) я так понимаю датчик от копейки ещё идет и не менялся, 2) отворачивать и прикручивать легче трубкой-головкой (на 17 вродь) или как?
Crest
У меня карлосон вкл когда стрелка красной зоны касаеться, вот я и думаю это нормуль или нет если кр зона это получаеться при 110 вкл, хотя не раз не перегревалась не стоял не где полгода на ней ездию один раз в пробку попал на 2,5 ч многие перегревались стояли у меня нормуль всё было. А БК блин купил бы да ребёнок родился, даже 500р выделить пока не могу вот и хотелось узнать, а то ездию-ездию а потом ремонт по полной а датчик должен нормально показывать машина почти новая...
V1T
возможно у тебя вкл вентилятора на 103 градусах, а приборка привирает в большую сторону и получается 110...Без компа это гадание на кофейной гуще...
У меня вот приборка врет в меньшую сторону...
maksson
uBaH
3500 у нас она стоит
MoskaL
У мну и приборка и комп показывают абсолютно одно и тоже, особенно хорошо видно на 90 и 110 градусах, я до сих пор думал что датчик один... Вентилятор включается на 110 градусах, это вроде штатно по мурзилке так и написано, меняется в прошивке или с БК (если есть режим "тропик"). При рабочем клапане крышки расширительного бачка ОЖ не должна кипеть и при большей температуре, т.к. он (клапан) поддерживает необходимое давление в системе охлаждения.
Crest
Всем спасибо за ответы... Wink
