oy3
Авто: ВАЗ2107 =0)
Всем доброго времени суток, у меня такой вопрос к форумчанам, в наследство от моего прошлого авто мне досталась магнитола пионер DEH-2850MP и Блины JBL GTO937 6"x9". А теперь собственно вопрос, как мне все это воткнуть (установить) в мой новый автомобиль (ваз07). Акустическая полка уже имеется.
P.S. интересует сама схема подключения. какой куда провод подсоеденить, откуда взять питание и тд и тп. Заранее спасибо))))
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Магнитоллу подключать либо через прикуриватель, либо напрямую силовым проводом к АКБ.... (я делал так)
А дальше лучше всего купить ISO разъем, он уже с проводами, и все акуратненько скрутить)
oy3
Авто: ВАЗ2107 =0)
А можно по подробнее, с зади торчит какой-то разъем с кучей оторваных проводов, а вот что какой означает я не в курсе, можно расписать по цветам какой к чему подключать???
oy3
Авто: ВАЗ2107 =0)
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
oy3
Жолтый скрути вместе с крастным и кидай на плюс , черный масса тоесть минус . Ну а спроводами на динамики на фотке чето не понятно . Вообще провод с полоской это минус к динамику а без полоски это плюс , тяни проводку от динамиков к майфуну и пробуй подсоединять сразу услышиш где какой . Удачи !!!!!!!
oy3
Авто: ВАЗ2107 =0)
True
oy3
Если че спрашивай чем смогу помогу .
oy3
Авто: ВАЗ2107 =0)
ок, а если через усилок подсоеденять то это в тюльпаны надо вставлять провода к усилку????
True
oy3
Да . Вот только себе закончил все подключения вчера , вешал усь и саб .
True
oy3
У тебя судя с фотки только один выход под тюльпаны , можно подключить или тыл или фронт .
oy3
Авто: ВАЗ2107 =0)
После твоего поста я догадываюсь чего и как, черный провод земля, желтый это память магнитолы красный +. они уже скручены вместе, еще есть 2 фиолетовых один из них с полосой, 2 зеленых один из них с полосой, как я понимаю раз они с изолентой то к ним на предыдущем авто подсоединяли блины, вот только хз какие из них к левому какие к правому. Ну еще есть серые и белые провода это к фронталу как я понял. А вот если через саб то действительно 2х канальный только один можно воткнуть, а если 4ро колонок то 4х канальный как я понимаю. Завтра попробую голову подсоеденить, посмотрим что из этого выйдет =0)
oy3
Авто: ВАЗ2107 =0)
Тут посмотрел есть еще синий провод, с биркой System remote control. вот хз куда его девать, а он тоже под изолентой
True
Это для включения выключения уся . Он тебе пока ненадо когда усь прицепиш только тогда понадобиться. Ща посмотрю по своема мануала от соньки где фронт а где тыл .
True
oy3
Желтый - постоянное питание
Синий -управление питания антены
Оранжевый/белый - отключаемое питание подсветки
Красный - отключаемое питание
Черный - масса
Фиолетовый +динамик тыловой, ПРАВЫЙ
- динамик тыловой ,ПРАВЫЙ
Серый +фронтальный ПРАВЫЙ
- фронтальный ПРАВЫЙ
Белый +фронтальный ЛЕВЫЙ
-фронтальный ЛЕВЫЙ
Зелёный +тыловой ЛЕВЫЙ
-тыловой ПРАВЫЙ
На динамике большая клемма это +
маленькая -
oy3
Авто: ВАЗ2107 =0)
Спасибо большое за инфу, а у меня нет того который отключаемое питание подсветки, может потому что магнитола другая?
True
oy3
Это когда габариты вкл . мафон тускнеет чтоб в глаза ночьё не било, хотя он наху .... не нужен , а сдругой стороны наворот , у меня реализован сей прикол .
oy3
Авто: ВАЗ2107 =0)
хехе у меня такая магнитола что ей не ослепишь)))
А синий значит для антенны всетаки, разве она не в круглый разъем подключается?
True
oy3
В круглый.
То для автоматической , вкл. радио на мафоне или просто мафон и она выехала, вык. мафик она заховалась
oy3
Авто: ВАЗ2107 =0)
True
oy3
Чо саб , по конкретней !!!!!!!!!!!!!
oy3
Авто: ВАЗ2107 =0)
Ну вот эта тема что синий провод для саба. его можно к управлению сабом приспособить??? (синий провод)
True
oy3
Нет нельзя , у тебя актив или пасив ??????????????
oy3
Авто: ВАЗ2107 =0)
ТЬфу перепутал, имел ввиду усилитель, для него можно так как ты писал выше?))))???
True
oy3
Нет у тебя же есть под усь ремот тот провод с биркой .
oy3
Авто: ВАЗ2107 =0)
чет я запутался слегка. для антенны круглый вход, а для автоматической антенны и для усилка один провод получается???? или не так?
