ppsbkwmcrs
Авто: ВАЗ 21043 (четверка) 1993 г.в
Здравствуйте.Автомобиль ВАЗ-21043 (четверка). У меня отошла панель,как она называеться не знаю,но покажу.
http://s56.radikal.ru/i153/0906/38/37f9d0e68f79.jpg Отошла она сверху,я эти зубцы выровнил,подогнул вниз,вставил назад, все равно щель в 2-3 сантиметра и отходит.Как мне эту панель отремонтировать?
Просто вопросы:
1) Сложно ли поставить бороду от 2107 на 2104?
2) Я не курю, что мне вставить за место прикуривателя и пепельницы на торпде?
ppsbkwmcrs писал(а): У меня отошла панель,как она называеться не знаю
Эти панели называются "батоны".
ppsbkwmcrs писал(а):Отошла она сверху,я эти зубцы выровнил,подогнул вниз,вставил назад, все равно щель в 2-3 сантиметра и отходит.
Значит подогнул хреново. Ты когда батон на место ставишь, "осаживай" его немного вниз.
ppsbkwmcrs писал(а):Сложно ли поставить бороду от 2107 на 2104?
По этому поводу много статей и фоток. Набери в поисковике. А сложного там ничего нет.
ppsbkwmcrs писал(а):Я не курю, что мне вставить за место прикуривателя и пепельницы на торпде?
Оставь пепельницу и прикуриватель.
В пепельнице очень удобно хранить предохранители, и прочую мелочь. Очень удобно
Прикуриватель можно использовать не только для прикуривания. Если купишь себе компрессор (колеса качать. Очень советую купить), он втыкается в гнездо прикуривателя. Еще туда же втыкается зарядка для мобилы, и переносная лампа.
ppsbkwmcrs
[quote="Eugen[kgn]"]
Да я все перепробывал,и загинал сильно и давил и молотком долбил,все равно на зубцах не держиться.
Он снизу у тебя приклепан (заклепками всмысле.....)?
Вобще если он не держится, то возможно и зубцы просто немного разогнулись. Если подгибание не помогает, то хз..... Либо на герметик сажай, либо новые батоны покупай.
ppsbkwmcrs
Eugen[kgn] писал(а):Он снизу у тебя приклепан (заклепками всмысле.....)?
Сверху.Я же ссылку кинул на фото,там красным отмечено.Этот батон еще удерживает собачку,что бы не болталась.Вот я картинку перезалил и красной волнистой линией отметил эту деталь,только дверь у меня задняя и машина четверка
http://www.ii4.ru/images/3731781202843798_a6068b01.jpg
Придеться еще новый батон покупать
P.S
Завтра еду на авторынок за "бородой" от ваз 2107.Я просто куплю ее за 600 рублей и просто установлю на 2104?Все без сложностей и заморочек? А не нужно никаких деталей докупать (типа проводов и прочего)?
ppsbkwmcrs писал(а):Сверху.Я же ссылку кинул на фото,там красным отмечено.
Ты меня не правильно понял. Батон снизу приклепывается заклепками к двери, а сверху цепляется зубцами.
ppsbkwmcrs
Eugen[kgn] писал(а):ppsbkwmcrs писал(а):Сверху.Я же ссылку кинул на фото,там красным отмечено.
Так,значит что мне на рынке спросить, есть ли у вас батон для 2104 на правую заднюю дверь? Эго устанавливать не сложно?
P.S ВАЗ-21043 у меня ЭКСПОРТНЫЙ, для Югославии.1993 года выпуска. Точно борода от 2107 подойдет?
Alexey291
Авто: логан 1.4
подойдет то она подойдет
а дальше смотря что ты хочешь от этой бороды получить...
если только чтоб магнитолу воткнуть , то надо будет бороду как то сверху закрепить. у семерки для этого 2 болта торчат , тебе наверное на саморезы придется крепить
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
чтобы батоны плотно поставить особено старые (да и новые так ставить надо), нужно старые заклепки срезать болгаркой, снять батон и верхние усики помаксимуму загнуть к батону, вставить сверху в пазы и уже снизу заклепками заклипать вот тогда плотно будет. а если усиками пытаться запихать с верху то так ты их просто испортишь и вобше оторваться могут
Egor_KA
Alexey291
у 05 бороды там же крепления на саморезы.
ppsbkwmcrs
борода подойдёт, только надо будет дырку под рычаг кпп подрезать. там по месту сообразишь. за 600руб. я так понимаю это с часами и кнопками? нафиг оно надо, проводки в 05 бороде под них нету, так что самому придётся мудрить, хотя там ничего сложного нет.
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
по поводу батонов
однажды, сам не помню зачем, отогнул их
поставить назад плотно не получилось
пришлось высверливать заклёпки, на зубцы плотно сажать и заклёпывать заново
Alexey291
Авто: логан 1.4
Egor_KA писал(а):Alexey291
ppsbkwmcrs
05 борода насколько мне помнится крепится к тоннелю, сверху у нее крепежа нет
если проводку к кнопкам нетянуть , то можно купить бороду не в сборе
существенно дешевше , а вместо кнопок заглушки существуют.
часы тоже нахрен ненужны , тикают они противно , да и ненадежные
Egor_KA
Alexey291
05 борада как раз держится сверху на 2х саморезах и по бокам к тунелю кпп.
есле бокупать 7ю бороду (голую) то заглушки там сразу стоят, правда на месте часов, прикуривателя, и регулятора освещённости будут зият дырки. стоит она примерно 100-150рублей.
по поводу батонов клёпки высверлить, а потом прикрутить маленькими больтиками. у себя именно так и сделал.
Egor_KA писал(а):по поводу батонов клёпки высверлить, а потом прикрутить маленькими больтиками.
А можно и заклепочник купить и приклепать. Стоит он не дорого.
ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
Да,подрезать... что-то мне уже расхотелось бороду брать.Если подрезать то это фигня. Есть 850 рублей,думаю на что бы их потратить. Первое что я куплю так это маленькие панорамные стекла которые клеяться на штатные (внешние).А то без них приходиться при перестроении голову назад до конца влево поворачивать,что бы не въехать в кого-нибудь.
Umbr
Авто: 21043
Цитата:Первое что я куплю так это маленькие панорамные стекла которые клеяться на штатные (внешние).
Купи зеркало, которое сверху на штатное крепится .. Удобно. Они, где-то, по сто рублей продаются и вид не портят.
Вопрос к народу, по консоли на 07!
Крепится она на два болта сверху, с боков к (кажется) воздуховоду и снизу к тонелю ... А к какому тонелю? Наверное который над КПП ...
Проблема у меня вот в чём: вворачиваю вниз консоли два самореза 30х6 так начинает что-то греметь внизу! Что там вообще крутится то? Неужели так близко, что никакие саморезы нельзя вкручивать?
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Egor_KA писал(а):борода подойдёт, только надо будет дырку под рычаг кпп подрезать. там по месту сообразишь.
Ничего подрезать не надо, встает как родная. А вместо часиков и прочего можно полку забубенить (соединил бороды от 5-ки и 7-ки)
