nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Проблема такая-включаеш комп и на синем экране надпись-мол нажмите любую клавишу или я, ну ОН,будет проверять диски. Нажмеш запускается ВИНДА и всё ОК! Если прохлопаеш 10 секунд то вся это байда начинается проверятся D и С. При следующем запуске тоже самое. Снёс ВИНДУ правда только диск "С"_проблема осталась. Теперь вопрос телезрителям-- ЧТО ЗА ХРЕНЬ??? и КАК ЕЁ ВЫЛЕЧИТЬ???
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
снес винду?!
а как же проблема могла остаться, если теперь нет винды?
nestor
Переустоновил. НО диск d не стирал-пробл не ушла
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Это винда видит неполадки на хардах и пытается тебе помочь съэкономить денежку на покупке новых дисков.
запусти с коммандной строки
realist
ах, переустановил ))
дело в том, что после полного выполнения проверки при следующих запусках проверки быть не должно. а чтобы всё время повторялась - это странно. проверять диски, как и написал Angelier®
nestor
Спасибо за совет Angelier®" сделал как ты написал всё проверелось до конца и проблема ушла!!!
