дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ortodox
Я более 100 тыс откатал с забитым каналом вообще!
Цитата:Проездил около 200 км. Внутри фильтра появился рыжий налет и лужица маслеца в углу. При пробеге около 1000 думаю снять фильтр и попробовать его продуть - если продувается хорошо - поставлю обратно. Если нет - буду думать. В любом случае забитый фильтр - это проще и нагляднее, чем забитый штуцер.
ortodox
Понял , с фильтром лучше полюбэ.
Как продуешь - отпишись сюда , плз.
ЗЫ: дырку в ДУ прочищаю регулярно 1-2 раза в год.
DCBA1
Сегодня буду переносить штуцер большого контура картерных газов на гофре ближе к ДУ,чтоб масло на ДМРВ не капало! Фотки выложу!
Двенашковод
Авто: ...12...
Што это за дырка, чистил ДУ тоже, вроде со всех сторон все прочистил, улучшения заметны сразу стали, теперь вот думаю чо это за дырка мож забыл ее прочистить....покажите пожалуйста пацаны.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ABCD
Думаю ничего не выйдет. Не знаю что там делали в "ЗаРуБлем", но судя по дате статьи ресивер у них был аллюминиевый, а в нем это отверстие (которое на фотке) глушится прокладкой.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ortodox
Serg_x писал(а):Золотистый штуцер на фотке выше - это оно.
Да , туда надо пихать тоненькую стальную проволочку , потом продувать ртом или насосом.
DCBA1
Вот,присобачил,щас ставить пойду!
Последний раз редактировалось: DCBA1 (08 Июля 2009 19:57), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ABCD
Ой епт
А смысл? Я думал ты в дроссель штуцер впаяешь.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ortodox
Цитата:потом продувать ртом или насосом
Желательно продувать очистителем карбюратора. Там практически смола.
DCBA1
Так ведь в дросселе уже перед заслонкой есть тоненький шланг,а я поближе передвинул чтоб масло не текло по гофре в ДМРВ. Вот что получилось:
Последний раз редактировалось: DCBA1 (09 Сентября 2009 18:05), всего редактировалось 2 раз(а)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ABCD
Цитата:а я поближе передвинул чтоб масло не текло по гофре в ДМРВ.
ИМХО это все сказки. На сам активный элемент ДМРВ масло даже в теории попасть не может.
Меня больше беспокоит засорение дросселя.
Мой старый ДМРВ отходил 170 тыщ и оказался еще рабочим - купил новый по ошибке. Ни одного следа масла на самом датчике не обнаружено.
Последний раз редактировалось: Serg_x (02 Июля 2009 18:22), всего редактировалось 1 раз
DCBA1
Serg_x писал(а):еня больше беспокоит засорение дросселя.
Дроссель у меня чистый,щас поближе подвел шланг-будет грязный!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Обороты вновь стали падать - заменил встроенный фильтр на новый. Пробег старого фильтра - около 3000 км.
Фотки
DCBA1
А тот что на унитаз похож-это новый?
Я тут недавно съездил в деревню(700 верст туда и обратно),так вот,я машине дал просратся-100км участок шел где то 140-160км,попробовал даже гдето до 185 разогнать(опасно)! Так вот,я позабыл про все дерганья,засиранье маслом и т.п. Как приехал в город,по пробкам тыр-пыр на пониженных опять рывки,никуда не стал лездь,буду привыкать!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ABCD
Да, решил взять с отстойником, т.к. из первого фильтра при его снятии масла немного вытекло. Если это можно назвать маслом
DCBA1
Ну у тебя пробег приличный? У меня пока таких засираний не наблюдается,тем более как ты помнишь было описано мною раньше,маслицэ у меня теперь не ползет вверх,а попадает сразу в дроссель и сгорает!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ABCD
У меня пробег после смены колец - 20 тыков. Масло жрет, но тока если крутить. За 10 ткм (1 замена) сжирает около 500 мл в среднем.
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Александр Афанасьев писал(а):ABCD писал(а):Serg_x
Просто у меня лично ДУ наичистейший(пробег 15000) +я его еще чистил,когда на 52дроссель менял. А все эти фильтры-для профилактики! Там же в гофру еще такой жирный шланг подходит,вот егото и надо зафильтровывать. Я даже в тюнинг магазинах видел такой ФИЛЬТР КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ
Мож я и лох и ничего не понимаю в красивой тинингаторной жизни, но по моему, это, тупо, так называемый, возд фильтр нулевого сопротивления
Я че то тоже подумал что это нулевик
dr.barmaley81
А фото можно поближе куда ты его воткнул,че то не дотюнькаю никак
creepjacklamer
Авто: пеший ход
я тоже не понял куда, на дроселе сверху два штуцера (антифриз) + один посередине. и один внизу. в какой ставил?!
стрелка имеет значение в какую сторону?!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
creepjacklamer
Все на первой странице написано
Кот Матроскин
а что фильтруется? тосол?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кот Матроскин
Воздух
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Так ведь в дросселе уже перед заслонкой есть тоненький шланг,а я поближе передвинул чтоб масло не текло по гофре в ДМРВ. Вот что получилось: Как сделать чтоб фотка поменьше была?
...как и что сделал ?...фотки обнови пожалста...не видно чота...
