дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
-Vladislav-
Колечкам кирдык имхо. Мож закоксовались.
-Vladislav-
Авто: Ваз 21102
San26dro
Авто: ВАЗ 21102, 1,5 8v, 2003 г.в.
Была аналогичная проблема (2110, 1,5, 8 кп. 2003 г.в., мозг бош 1.5.4, второй владелец), глохла при сбросе газа, периодически плавали холостые, заводилась не с первого раза даже летом....). Проблема был в том, что стоял ДМРВ 116 вместо 037 и видимо сама прошивка была глючная. Прошить бош мне не смогли, пришлось купить Январь 2112....-41, залили нормальную прошивку с измененной тарировкой под 116, что-то перепаяли в проводке и, вуаля, работает ка часы.
подскажите пожалуйста машина 1.5 8кл. на прогретом двигателе холостые плавают а на холодную нормально .промыл ду. менял рхх. дкв.форсунки свеи датчик давления бензонасос все осталось по прежнему а при снятии с ду шланга отвода малых картерных газов всё норма не могу понять почему так
!Lnur
aleks777, когда шланг МВ снимаешь с ДУ и обороты нормализуются, ты открытый штуцер в ДУ и шланг МВ затыкаешь или они у тебя воздух сосут?
Проездил 2 дня со снятым шлангом, по совету промыл ДМРВ поставил всё на место, работает отлично, незнаю где была проблема. пора ли менять ДМРВ
!Lnur
У тебя малый канал вентиляции забит, поэтому масло прёт в резиновую гофру, поэтому загадился ДМРВ.
Прочисти канал МВ в ДУ и в клапанной крышке.
ЗЫ: Мыть ДМРВ - это ненадолго, скоро всё равно менять.
