Андрес
Авто: 2115
Не знаю связано это или нет, но недавно менял масло в двигателе и КПП, через некоторое время появилось стучание, которое возникает исключительно на холостых оборотах на горячем двигателе.
Стук тихий, глухой как бы с амплитудой несколько стуков-пропадает, потом снова...
Двигатель вроде бы в норме(компрессия, состояние свечей, расход бензина и масла в норме).
-=Worm=-
Авто: 211440-26
В каком районе стук? Распредвал скорее всего.
павлик015
Авто: Хендай Акцент 2008г с АКПП, Лада Калина 2007г., Шевроле Нива 2008г
Сдаеться мне что направляющим на клапанах кирдык!!!
j099
Авто: 11193-40-044
просто вязкость предыдущего масла компенсировала износ
Андрес
Авто: 2115
-=Worm=- писал(а):В каком районе стук? Распредвал скорее всего.
а как это проверить в каком именно районе стук?
Показывал машину гаражным мастерам, так они два часа все смотрели, но так и не нашли где. Но решили, что скорее всего не двигатель.
Посоветовали поменять трансмиссионное масло.
Андрес
Авто: 2115
не очень похоже
Цитата:По тональности стук коленвала глухой на холостом ходу и становится более звонким по мере возрастания частоты вращения и очень частый, даже если стучит только один подшипник.
кроме того с увеличением нагрузки стук пропадает
Последний раз редактировалось: Андрес (30 Июня 2009 12:12), всего редактировалось 1 раз
Андрес
Авто: 2115
j099 писал(а):просто вязкость предыдущего масла компенсировала износ
масло заливал аналогичное
Андрес
Авто: 2115
павлик015 писал(а):Сдаеться мне что направляющим на клапанах кирдык!!!
вроде тоже не похоже
Цитата:Стук клапанов появляется вследствие больших зазоров или, на двигателях с гидрокомпенсаторами, из-за их ненаполнения маслом. Такой стук по частоте совпадает со стуком распредвала, по тональности - звонкий.
у меня стук совсем не звонкий, а тихий и едва слышен
