Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
Собственно озадачился озвучкой свой двенахи. Предполагается сделать ШВИ, в передние двери подиумы на 16 м, усилок, а вот дальше полный ступор!! Саба пока точно не будет, ибо требуется ВСЕ пространство, остается задняя полка. Так вот вопрос, что будет лучше:блины в аккустическую полку, либо какие то динамики в стандартные места с дороботкой(предполагается сделать герметичные короба и подиумы под динамики,ну и изоляцию конечно).Хватит ли этого объма, допустим ,под 16 динамики(или какие-то другие)?. Вообще это возможно и стоит ли заморачиваться? Ваши предложения и замечания Господа.
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Хороший фронт всегда лучше чем просто фронт и тыл!
Mihanik
То есть главное-"передние двери"?!! А тыл по стольку по скольку? Какие всеж варианты?
Последний раз редактировалось: Mihanik (27 Июня 2009 00:01), всего редактировалось 1 раз
Rivet
На форуме 24 лет
Mihanik писал(а):То есть главное-"передние двери"?!! А тыл по стольку по скольку?
Главное зашумленные двери с компонентной акустикой...
А тыл... да кому он нужен???
Mihanik
Rivet писал(а):А тыл... да кому он нужен???
Серьезно????? А ка же хороший басок ??
Rivet
На форуме 24 лет
Mihanik писал(а):Rivet писал(а):А тыл... да кому он нужен???
Серьезно????? А ка же хороший бсок ??
Для этого нужен саб, а не блины!
Mihanik
То есть саб и без вариантов???
Rivet
На форуме 24 лет
Mihanik писал(а):То есть саб и без вариантов???
Давай определимся чего ты хочешь!
Бас или просто что бы в полке были закрыты дырки при этом бюджетно и типа выдающие низы?
Mihanik
Rivet писал(а): бюджетно и типа выдающие низы?
Ну не обязательно совсем бюджетно, просто саб сейчас не вариант(дальше видно будет)! А низов хотелось бы,хоть чуть чуть.
Rivet
На форуме 24 лет
Mihanik писал(а):Rivet писал(а): бюджетно и типа выдающие низы?
А в чем проблема?
Делаешь шумку, ставишь подиумы, 16см компонентный фронт, подаешь на него сигнал с усилителя, вот тебе и при соответствующе подобранной акустике басы, а при грамотной установке пищали звуковая сцена, при которой будет ощущение что на полке есть блины, хотя по факту их там нет.
Mihanik
Rivet писал(а):ощущение что на полке есть блины, хотя по факту их там нет.
То есть получается,что по большому счету, блины это зло???
Mihanik
Так.... А если вариант Фри Эйр в акустическую полку? Или это от лукавого?
Mihanik
Так,нашел:" Фриэйр (Free Air) - это когда используется объём багажника, а сабвуфер установлен в заднюю полку. Овчинка не стоит выделки, так как стоимость работ по закрыванию ВСЕХ щелей межу багажником и салоном иногда превышает цену хорошего ящика под сабвуфер. Тем более, что полка под саб тоже должна быть деревянной ".
http://airsound.ru/post_1201912051.html
не замарачивайся.
поставь в полку Hertz DCX 690, отрезав сч+вч звено.
Mihanik
Ну дык вооот!!! На данный момент в дверях(без шумки) стоят 13 динамики Herz и пищалки, в полке -пионы 4х линейки(кастрированные).При всем при этом Herz играют на порядок лучше(пионы практически не слышно). Голова Clarion DXZ588RUSB
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
А если вариант с сабом, и сдалеть крепеж для быстрого снятия по потребности....
Mihanik
Kurd писал(а):А если вариант с сабом
Видимо так и будет! Или в крыло, или еще что,надо смотреть, да объемы прикинуть.... А вообще бывает что багажник становится нужен "сию минуту" и снимать саб просто некуда!!
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Mihanik писал(а):А вообще бывает что багажник становится нужен "сию минуту" и снимать саб просто некуда!!
В салон его сымай
Mihanik
Более или менее подходит вариант "в крыло". Точно помню что видел здесь фотоотчет по изготовлению,но чет не наше (пол дня искал) Мож кто ткнет носом plizzzz
John_Li
Авто: VAZ 2105
Mihanik
Здесь можно посмотреть варианты.
Mihanik
John_Li писал(а):Здесь можно посмотреть варианты
Ага,спасибо! Но этоя уже смотрел,есть интересные арианты!! но мне интересно посмотреть тот вариант,который был на автоладе.
