gavigor
21144, ноябрь 2007. Нужно долить масло в КПП-а вот что доливать? Или полностью менять? (вынимали шрус-вытекло где-то около 0,5л).
rg-45
масло залитое в КПП с завода в продажу непоступает.
вот такая селяви.
gavigor
надо менять а недоливать до заводского тама бадяга залита.
Г.у.М.а
тож недавно подливал, зашел туда где машину брал спросил какое масло долить можно. Сказали Лукойл минералка с завода(ТМ4 вроде).
Пошел,купил,долил, все гуд Good
Sanek99
После обкатки 2-3т.км. лучш конечно поменять. Но лить не ТМ-4 как на заводе, а п/синь какую нибудь, ну или на худой забугорную минералку. С нашей ТМкой проблемы в мороз с прокачиваемостью. В связи с этим пятая сохнет в первую очередь, ну а далее все ясно.
rg-45
очень интересно;что и куда в коробке прокачивает масло?
Sanek99 писал(а):
пятая сохнет
опятьже;какова физика прцесса?она что,на других валах сидит?
Sanek99
Не прокачивается - это сказано условно. Проще говоря при сильном морозе масло теряет текучесть для нормального разбрызгивания по валам, его просто раскидывает по стенкам. В таком состоянии масло не способно проникнуть под шестерни в подшипник. Поскольку 5-я находится через перегородку от всех остальных передач и основной доли масла происходит масляное голодание(сохнет) и все пипец, передача подыхает.
F1
А где зимой на 5-й ездить можно? hehe
Vladimir-78
Поэтому масла в коробку всегда наливают выше риски!
Sanek99
F1, а ты в курсе что в коробке на нейтрали при включеном двигле все передачи вращаются? И под шестернями игольчатые подшипники с пластиковыми сепараторами которые легко плавятся от работы на сухую?? Тебе проще, у тебя на приоре шестеренки в коробке крутятся на валах без подшипников. В этом плане надежнее.
F1
Sanek99
А ты вкурсе что у нас зимой +10 63
Sanek99
Это у вас зимой дождик идет, а у нас -30 нормальное явление. Как-то разок треснуло -52, но это было давненько.
