FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Нажимаешь на газ на нетралке, поднимаешь обороты до 4 тыс., далее отпускаешь резко газ, обороты падают до 500-600 и машинка глохнет... при этом напряжение тоже скачет. Что может быть?
у меня на 12ке такая же фигня...и на передаче со сброшенным газом(под горку)тоже еще обороты плавают .поменял свечи,не помогло...думаю топливный фильтр махнуть. и вообще машина какая то вялая((
icnd
Авто: 2112 1.6 16V 2002г 67тыс
Приветствую всех!
Диагностику не делал, но думаю что проблемма в РХХ. Периодически при пуске двигателя на холодную, падают обороты и глохнет если не помогать педалью газа.
Подскажите если особенности в замене РХХ если кто занимался?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
колечко резиновое не потеряй
133
Авто: пишихот был
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
еще может и ДМРВ погибать
у меня стабильно на холодную летом со второго раза только заводится сама
как-то пришел - скинул разъем с ДМРВ - завелась и спокойно себе прогревалась - обороты не падали
поменял фильтр,дмрв,и снял и промыл датчик хх... и вроде все ок)))
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
У меня когда стоишь в пробке, на светофоре при включении карлосона падают обороты до 500-600 потом сразу встают на место. Что за ерунда такая?
rg-45
