rg-45
искал недели две.начало чтото щёлкать внутри торпеды,какбудто реле.методом научного тыка релюхи были исключены из подозреваемых.сначало проявлялось одиночными щелчками на больших кочках,далее прогрессировало,ревизия торпеды ничего не прояснила.старая народная мудрость" хороший стук всегда наружу вылезет" в очередной раз сработала.щёлкать стало просто от вибрации двигателя на ХХ.тутто виновный и попался.
-=Worm=-
rg-45
Впускную гофру даж перетёрло. Не насквозь? а то беднить будет...
rg-45
-=Worm=- писал(а):
Не насквозь?
в аккурат тока ребро потёрло,и красочку до грунта сняло.
Дмитрий С-Пб
Поздравляю с находкой!
У мну тут водительский эл. стеклоподъёмник навернулся.
Я ставил его сам. Всё закручивал на совесть. После снятия обшивки увидел, что один самоконтрящийся болт практически вывернут и редуктор болтается (отпущены все три его дердащие винта).
Неужели такая сильная вибрация в двери, что всё поодкручивалось?
Теперь и другой стеклоподъёмник буду снимать, чтоб проверить затяжку...
