ЭТОЯ
задолбал скрип глушителя (в месте стыка, где болты с пружиной), долго не мог понять что скрипит, скрип при отпускании педали газа. сегодня хочу поменять болты и графитовую прокладку. нужно ли герметик брать, если нужно, то какой?
Oscar Torresola
+1 аналогично. Если решишь проблему отпишись плиз Wink
Мне посоветовали резинки поменять
FalconXN
у меня та же проблема! хз что делать nea
Oscar Torresola
а я думал я один такой ) Smile
Rexroth
bboyan vfac
seawar
графиткой намазать место стыка.
Андрей_П7
ремкомплект купите и все, дел на ~100р и 30мин времени, запасайтесь ножовкой по металлу, может пригодится.
Nerd74
крутил я эти болты. не у всех прикипают. колечко поменяйте и помажте гафитокой. все пройдет. можно еще почистить просто. если покакупать лень
ЭТОЯ
все сделал...наступила тишина...
ремкомплект. прокладка+два болта с пружинами...
совет, при выкручивании старых болтов, полейте вд или маслом, сломал сорвал один, замучился потом газовым ключом выкручивать...так что при выкручивании имейте ввиду...
Oscar Torresola
а ели не сложно, для нубов поэтапно и более подробно
ЭТОЯ
да что там рассказывать...главное яма, плюс болты полить вд-шкой обильно...
ну и примерно пол-часа работы
Smile
