Andriy01
Под капотом такая трещина (желтого цвета). Что это может быть и чем грозит?
Blakiller
Треснул "телевизор" если не зоварить может дальше пойти...потом краб вырвет.....но до этого очень долго bboyan
j099
+1 отнивает
но краб не скоро вырвет, в этом месте металл толстый в несколько слоев
Andriy01
поехать заварить? можно будет так заварить, или надо будет телевизор разбирать?
Blakiller
ни чё разбирать не надо
serrodjja_603_
охереть,и это на машине 2004 года???
Mike93
Может, лихо ездите?
SRGK60
На Самарах телевизор слабое место поэтому,требует особого ухода и внимания
Serduk
не лихо ездит а тупо в яму глубокую попал
думаю это довольно критично т.к. сверху на площадке краба шкура (металл 1 мм), под ним уже основной металл потолще. если шкура треснула то толстый скорее всего уже давно устал. если протянуть то дороже выйдет. но ябы и так ездил правда резко не тормозил. поднабрал денег ии подварить площадку. иначе дорого встанет и геммора намного больше когда болт отвалится т.к. это первое что случается. очень неприятно когдан е можешь открутить или закрутить болт краба(((
Vik
Телевизор надо 3мм делать.
ДюКЧ
подвари полуавтоматом по трещине несколько "точек" через 1-0,5см сразуже подкрась или антикор-мовиль.
SRGK60
Можно тогда вварить усилитель телевизора...заодно
Serduk
нее это геммор усилитель надо к основной железке варить по-правильному,а это снимать эту шкуру. Я бы не стал не такая большая проблема сейчас подварить немного и всё supercool
allisandr
трешины варить в этих местах бесполезно.... почти сразу лопнет рядом с швом...
Andriy01
Так что делать?Smile
ДюКЧ
не надо шов!, надо
ДюКЧ писал(а):
несколько "точек"
полуавтоматом!
Serduk
главное не варить встык. если внахлёст то наман будет, но т.к. там фиг подлезешь, то
ДюКЧ писал(а):
не надо шов!, надо
ДюКЧ писал(а):
несколько "точек"
