v_xxx
Ув. Спецы подскажите пожалуйста как лучше зачистить поверхность ГБЦ (со стороны прокладки) и отчистить от нагара клапана?
Есть варианты:
Частично погрузить ГБЦ в растворитель (пусть денёк покиснет).
Обработать ГБЦ шкуркой ( нулёвкой или единицкой).
Клапана зачистить дремелем с насадкой под мягонькую сеточку.
Или может есть какая-то химия чтоб само всё слезло?
Ну и ваши варианты.
Заранее благодарен и извиняюсь за возможное создание похожей темы.
ДюКЧ
очистители двига, карба, сольвент.
как-то надыбал цветнину под сдачу - обмотанные стеклотканью с лаковой пропиткой медные провода. заипонился растворитель лить и нюхать. покидал в полиэтиленовый мешок провода с тряпками, смоченными растворителем, на другой день все послазило само.
v_xxx
добавил фото!
подскажите плизззз как мне отчистить отмеченные области не повредив головку (шкуркой побиваюсь)
SOF
а что это, остатки прокладки, налет ?! wwow
и то и то можно
лезвием от канцелярского ножика счистить
да вообще можешь не заморачиваться
и так сойдет supercool
v_xxx
похоже на ржавчину (вода была залита) а может и налет Х.З. Sad(
SOF
v_xxx писал(а):
похоже на ржавчину (вода была залита) а может и налет Х.З. (
попробуй лезвие как писал выше
аккуратно как бы поддевая
я так и ржавчину сошкрябывал
тока не царапай hehe
Flyman
Я ба попробывал средство для чистки кухонных плит. Комет или Сиф
v_xxx
SOF
а клапана как чистить
дремелем можно? ( а то пропробивал один шкуркой замучался пипеЦ) Sad
SOF
v_xxx писал(а):
SOF
вот незнаю
сам сейчас думаю..
замочить их в саляре на ночь hehe
можт отойдет ROFL
завтра отпишусь по результатам Smile
v_xxx
SOF
уже со вчерашнего вечере в растворителе лежат Wink
scilla
Дремель в помощь! Ну... или лезвие. Думаю, что механический способ будет эффективнее Smile
Pirex
v_xxx писал(а):
SOF
Недавно успешно испытал такой способ - клапан в дрель и сначала крупной, потом мелкой наждачкой чистить. Только аккуратно, чтобы не поцарапать фаску и часть клапана, уходящую в направляющую. Smile
Правда, у меня другого выхода не было, как-то не улыбалось 3-х миллиметровый слой нагара чистить руками.
OstinE46
шуманит отлично удаляет ВСЕ! советую. Это средство для печек, против жира, продается в бытовом отделе любого магазина.
