vanish1818
поменял колодки на ваз 21099 теперь постоянно горят стопари, даже на ночь приходится скидывать клему аккума, колодки уже не раз менял такая запара впервые че делать?
AnD295
Проверь выключатель фонарей стоп-сигналова он возле педали тормоза, педалька в него еще упирается пластмассовый такой. Им кстати свободный ход педали регулируется.
Andrew White
У дибилов он так регулируется.
Свободный ход регулируется Штоком ВУТа, который между ВУТом и ГТЦ.
У тех, кто кнопкой регулирует свободный ход, как правило стопы ваще не загораются, так как кнопке не хватает хода, чтоб замкнуть контакты...
ПС если кому интересно то вот
вынимаем Шток 1 на неё Регулировочный болт 4.
А кнопка у меня настроена так, что если муха сядет на педаль, то стопы сразу загорятся.
AnD295
Ты типа самый умный
Почитай мурзилку свободный ход педали тормоза регулируется как раз именно выключателем, а зазор между штоком ВУТа и ГТЦ это тепловой зазор нужен для того чтобы при термическом расширении деталей при отпущенной педали небыло срабатывания тормозной ситемы.
Да кстати именно дебилы после регулировки зазора между штоком ВУТа и ГТЦ бегают вокруг машины с ключем пытаясь открутить закисшие прокачные штуцеры на тормозных цилиндрах
Andrew White
AnD295
Нам дальше не о чем разговаривать.
Регулируй хоть чем, но другим то это зачем советовать...
AnD295 писал(а):
Почитай мурзилку
Вот там тоже человек ничего не знает но зато до хрна советует. Даже книгу написал, блин...
а вот собственно ссылочка из ФАКа раздела Дополнительное оборудование, тюнинг
AnD295
pray pray pray pray
О великий будем молиться на тебя
Всем кому надо что-то отрегулировать обращайтесь к Andrew White он все знает
