karapuzzz
Авто: ВАЗ 2112, двиг. 2112 1,5л 16 клап.
Перестал у меня сей девайс открываться с ключа без видимых причин. С кнопки из салона открыватся соглашается. После снятия обивки задней двери я увидел приблизительно следующую картину:
При повороте ключа в замке вроде как весь хитрый механизм работает, но создаётся впечатление, что надо бы ключ ещё немного "довернуть", т.к. тяги работают с недостаточной силой. Если рукой взять тягу и подтянуть её ещё немного, замок открывается. Поначалу я думал, что где-то тяга деформировалась, но никаких следов изменения тяг не нашёл. Была мысль просто слегка тягу укоротить - вроде должно заработать, но мне не хочется так делать до выяснения причины поломки. Короче говоря, ясно видимых чисто механических причин проблемы не видно. Есть ли у кого какие соображения?
Фото личинки замка со стороны салона:
То же самое при повороте ключа в личинке - попытке открывания замка:
До кучи я снял видео, на котором изобразил свои попытки открыть замок. Качество правда не очень, но смысл понятен. Если подскажете, куда его можно выложить - сделаю
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Да некоторый износ деталей, запыливание смазки и т.д. могли повлиять.
А вообще что-то не нравится мне, что ось рейки актюатора уж слишком непараллельна оси тяги.. Повернуть бы положение самого актюатора (по фото - против часовой стрелки градусов на 20).
compute
Авто: ВАЗ 21103 2001 г.в
Надо отрегулировать тягу на первом фото левая, по ней видно она имеет прогиб, регулируется зажимным болтом на замке
karapuzzz
Elias
Ещё бы знать, что такое актюатор
compute
Эта тяга действительно провисает достаточно хорошо, поэтому у меня первоначально и была мысль просто её укоротить. Только не очень вижу, где на замке находится зажимной болт. Его видно на фотографии? Если да, то можно его как-нибудь пометить?
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
просто смаж соединения подвижные
leon112
Авто: мото, вело
Я эту тягу вообще снял. Уж больно легко открыть багажник тому, кому не надо.
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
karapuzzz писал(а):Эта тяга действительно провисает достаточно хорошо, поэтому у меня первоначально и была мысль просто её укоротить. Только не очень вижу, где на замке находится зажимной болт. Его видно на фотографии? Если да, то можно его как-нибудь пометить?
Смотри на фото внизу скорее всего со временем или болт немного ослаб или был не затянут и тяга понемногу начала двигаться .Этим и объясняется , что электрозамком(актюатором ), дверь открываеться , а ключем нет , ведь тяга только через ключ.Ослабляешь немного болтик который на фото в кружке и подтягиваешь тягу . проверяешь
karapuzzz
sergio07
О, спасибо за ценный совет. Попробую так и сделать
leon112
у меня в багажнике мильёнов нету - в лучшем случае старый инструмент. Так что не жалко
Necros
Не повредит
karapuzzz
sergio07
Все, проблемы нету. Все так и было. Спасибо за помощь
Андрей161
Авто: ваз 21124 2006\\75 т.км. фул сток.
sergio07 писал(а):Этим и объясняется , что электрозамком(актюатором ), дверь открываеться , а ключем нет , ведь тяга только через ключ
так это что получается, что это тяга тока для механического открывания замка? ну если это так то надо ее оттуда вообще ликвидировать , так как открываю с сигналки багаж или с салона, а дребезга эта маленькая железячка издает больше чем у меня лежал раньше полный железный чемодан с ключами весом с 10 кг
leon112
Авто: мото, вело
karapuzzz писал(а):leon112
Если машину нигде не оставлять, то можно и не запирать
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Я вот, пару раз жалел, что отсоеденил тягу от личинки - ибо в дверях заглушки стоят, и при севшем аккуме ( глюках ц.з. зимой) упражнялся с линейкой.
leon112
Авто: мото, вело
Ганс писал(а):Я вот, пару раз жалел, что отсоеденил тягу от личинки - ибо в дверях заглушки стоят, и при севшем аккуме ( глюках ц.з. зимой) упражнялся с линейкой.
У меня сигналка срабатывает при поднятии пипки замка, поэтому и личинки в дверях стоят. А вот задняя нафих не нужна.
