V1T
Сегодня делать нечего, поэтому развлекаюсь как могу.... supercool
В общем мысль такая (в основном для новых тачек, моей уже поздно пить боржоми, ну да ладно) - у других машин прям на заводе на места контакта концевиков клеют круглые прочные наклейки...У нас такого естессно нет...
В итоге все протирается почти до металла....
Из голографических самоклеющихся наклеек (они очень прочные) нарезаем такие кругляши ф=25 мм..
протерто почти до металла
прилепили
то же в багажнике от рез. упоров
Кот Матроскин
что-то такой концевик "неуставной" Wink
sevaru
Кот Матроскин
Бытует мнение, что эти концевики не окисляются, типа надёжней. У меня на крышке багажника такой стоит и я бы такого про него не сказал. Сам недавно обнаружил, что он не работал уже хрен знает сколько времени. Ливанул в него ВэДэхой и он заработал. Но и дверные тоже работают с таким же успехом после обрызки и их тоже ВэДэхой. Пока что... Wink
Марат2707
А никто не заморачивался сделать концевики как на ино, чтоб только при втором щелчке замка концевик размыкался, может сточить его немножко?
=Moroz=
Для этого на ино концевик стоит не около петель, а на противоположной стороне.. Wink
Марат2707
Точно... А вообще возможно замутить?
Glan
я делал так. Срабатывает только когджа дверь полностью закрыта. Стачивал шток концевика
Марат2707
Без проблем? И если отпилить отверстие будет?
Glan
без проблем. У меня отверстия не было... имхо он полнотелый
x-soft
а я не искал легких путей .. и деформировал контакт ))) так чтоб срабатывал тока при полностью закрытых.
тока несоветую так делать т.к сложно... и ненадежно (
Марат2707
Надо будет попробывать.Smile
ApexMax
Я тоже ливанул ВДэхой, и один из концевиков замкнулся т.к. ВДэха проводит эл-во. Теперь при постановке на сигналку она мычт что одна из дверей не закрыта! Жду когда просохнет.
sevaru
ApexMax
Ха! Может у тебя он не дотягивается и не размыкается? Я таким образом и выяснил, шо он у меня не работал. После проливки при постановке на охрану сигналка тож начала жаловаца, что что-то не закрыто. Щас просто подложил под него пластинку на порог багажника и ежжу так.
pooh112
Я так делал, правда пока что только на задних дверях, до передних руки дойти не могут... А по поводу надежности - у меня такие концевики стоят уже полтора года - ни разу ни один не отказал, а старые раз в месяц стабильно чистил
SAuto
Заводские концевики не плохие, один раз их все зачистил смазал графиткой и подогнул коронку, два года и все отлично.
Деревянный
SAuto+1000
Подогнув коронку, автоматом регулируется настройка на "второй щелчёк". Всякие "евроконцевики" это колхоз и сверление лишних дыр!!!
ВолосокраД
У меня на водительской двери не срабатывает концевик, что с ним сделать?!
V1T
ВолосокраД
открути его и позырь че там....Мож надо просто подогнуть че или проводок отвалился....
ВолосокраД
V1T писал(а):
ВолосокраД
Всё на месте и всё проводки вкручены, просто на него нужно нажать и резко отпустить тогда работает, а так нет.
Kachan
ВолосокраД
Почистить и подогнуть зубья.
ApexMax
У тебя видимо контакты окислились - лечи
Кот Матроскин
можно конечно сделать, только зачем? Pardon
SAuto
Ну например что б сигналка сообщала о недозакрытой двери, или когда поехал видно было на БСК что одна из дверей недозакрыта. Wink
V1T
я кстате чуть выкрутил резиновые упоры в 5 двери, теперь бск пиликает, когда дверь не защелкнута...
Марат2707
вот именно Smile
