Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
Лампочка указателя горит постоянно вполнакала! Т.е. вполнакала при работе двигла... Чего это он?
Масло в норме, Мобил залит. Началось сегодня.
5Zigen
Авто: Priora SM3
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
отсоедини провод от датчика, если лампочка погасла, то скорее всего просто датчик умер,
если светится, то где - то провод перетерся и на массу херачит.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Vardan писал(а):Лампочка указателя горит постоянно вполнакала!
Можно отсоединить разъём на датчике (датчик на блоке, чуть выше масляного фильтра) и посмотреть на лампочку (должна потухнуть), затем на корпус - гореть в полную силу. Машину заводить не надо.
Если всё как я написал - хана датчику, если нет - коротит проводку.
Vardan
ТЕВ,
Rover_61reg
Спасибо.
