GRAVE_
Сегодня появился такой трабл:
ухудшилась динамика, особенно это проявляется после 3000об если топнуть в пол машина затыкается и не тянет.
С ростом оборотов появляется свист, как будто открыто окно или включили печку. Свист тем сильнее чем сильнее давить на тапку, в горку например(свист этот вроде бы где то сзади). В глушителе есть 3-4 дырки диаметром 2-3мм, но честно говоря на глушитель это мало похоже.
Седня обнаружил что резиновый шланг по которому бензин идет от горловины в бак, в месте изгиба дал трещину. Я это место замазал герметиком, после этого появилася такая хня. Возможно герметик забил бензофильтр. Но на газу симптомы теже(у меня гбо).
Подскажите что это может быть?
Последний раз редактировалось: GRAVE_ (09 Июля 2009 00:40), всего редактировалось 1 раз
GRAVE_
Заводится нормально, на холостых ничего не свистит...
