Mimzik
Авто: Suzuki Swift (2008 год)
машина - 21083 - высокая панель
просто убивает этот скрит... как сделать шумку одного бардачка? или может крышку поменять? крышка имеет люфт, который всё время гудит(
поиск не рулит...
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Мож уплотнитель поставить? Паралон, только по серьезнее. У меня тож брямчит, думал крышка, её придерживаешь рукой, звук не пропадает....кароч хрен знает
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
она у тебя на обе шпилки закрывается?
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
проклеил всю торпеду, скрип снизился в разы! кстати с крышкой бардачка ничего не делал.... : gamer8 +1
хотя можешь соприкосновения крышки с бардачком чем-нибудь проклеить... что-бы пластик о пластик не скрипел
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Самоклеющийся дверной уплотнитель (в магазинах стройтоваров можно найти) хорошо помогает.
a13-Alex
Авто: 21093i 2111-61 J5.1 8V
_tos_ писал(а):проклеил всю торпеду, скрип снизился в разы! кстати с крышкой бардачка ничего не делал.... : gamer8 +1
Проклейка помогает только на время, потом опять скрипеть всё будет, ставь от вектры торпеду и будет тебе счастье
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Видел у кого-то, что бардачок обклеен двусторонним скотчем в местах соприкосновения с панелью. На вопрос "зачем?" ответ был "чтоб не скрипело".
Mimzik
AlexDAF писал(а):Самоклеющийся дверной уплотнитель (в магазинах стройтоваров можно найти) хорошо помогает.
стоит) но крышка ходит ещё и вправо-влево.... когда езжу с открытой, то скрипа никакого нету =(
Закрывается на обе шпильки....
volokh
скрипит внутренняя крышка на стойках наружней панели. мне не удалось победить. Если надо "убить" стук крышки об панель, то наклеить, вместо резиновых упорчиков, по краям, полоску карпета.
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Mimzik писал(а):AlexDAF писал(а):Самоклеющийся дверной уплотнитель (в магазинах стройтоваров можно найти) хорошо помогает.
Какие проблемы наклей и побокам
Mimzik
xxxx68
попробую) тока надо купить чем обклеивать) потом отпишусь
