jkl005
Машина 21124, 2005 года.
Заводится нормально, с первого раза. Но если долго ездить, особенно в жару - не заводится пока не остынет двигатель. Где-то теряется контакт. Подскажите где искать???
Стартёр вместе с втягивающим реле менял, стоит замок-блокиратор "Ультра-блэк".
Kachan
Смотри (чисти, протяни) контакты на стартере и массу двигатель (рядом с термостатом толстый провод) и кузов (над левой фарой)
sveinung
я те ща подскажу как заводить в таких случаях...короче, при повороте ключа включаешь и выключаешь ближний свет и вуаля, машинка заводится hehe pst ROFL
это ты ща не веришь... ROFL hehe
4K6RMA
3 года назад была такая проблема - поталкали завелась и больше такое не повторилось, а массы недавно провел на всяк пожарный
Dmitriy_NMSK
Постоянно бывает, если после долгой езды сразу заглушить мотор. Если оставить на ХХ некоторое время - то все ОК.
Имайкин Валентин
jkl005
Опиши по подробнее, что происходит при повороте ключа, когда она не хочет заводиться.
Включается ли стартер, щелкают какие нибудь релющки, тускнеют ли лампочки на приборной панели.......
По твоему описанию никакого диагноза не поставить!
jkl005
jkl005
При включении зажигания стартер не крутится, лампочки на приборной доске горят, при нажатии на кнопку чуть-чуть притухают. Остальные потребители (дворники, свет, противотуманки, обогрев) работают.
Имайкин Валентин
jkl005
Ставь доп.реле!
На этой страничке есть описание как это сделать. Вылечивается навсегда!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&postdays=0&postorder=asc&start=25
Кот Матроскин
Имайкин Валентин писал(а):
Ставь доп.реле!
+1, проверено.
так что, bboyan Smile
Kachan
jkl005
Ставь доп.реле!
+1 Good
