Andrey115
Авто: Ваз
Хочу поставить низовой распревал, чтобы повысить тягу на низких оборотах, тк сильно двигатель не раскручиваю (не более 4000). Какие могут быть нюансы? Плюсы и минусы? Что еще потребуется заменить и какова цена вопроса?
Сильно не пинайте!
Frost174
Авто: Honda Accord
Вообщето боян...ну да ладно!Кроме вала нужна разрезная шестерня(для точной настройки)Вал рубля 3-3,5+шестерёнк ещё 500 рубликов!Добавь пивдос и вечер в гараже!)))Из нюансов:паровозная тяга на низах и мёртвые верха!
Lamka
Авто: 21093 '02
Бля... уже вроде как обсосано со всех сторон... лучшего низа чем на сток валу у тебя не будет...
Увеличивай объем... или ставь ГП 4,5...
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:Кроме вала нужна разрезная шестерня
ну и зачем низовому валу шестерня?
Frost174
Авто: Honda Accord
Шестерня рекомендуется даже для стока,про погрешности не забываем)))
Boriskin
Авто: Лексус
Lamka писал(а):Бля... уже вроде как обсосано со всех сторон... лучшего низа чем на сток валу у тебя не будет...
имхо зря, мм49 думаю поможет
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Шестерня рекомендуется даже для стока,про погрешности не забываем)))
пробовали крутить шестерню на стоке. Прихода жопомер не заметил.
Там погрешности не о чем.
Объем наращивай. Будет тяга с низу
Andrey115
Авто: Ваз
имхо зря, мм49 думаю поможет[/quote]
"Распредвал Мастер-мотор №49 (высота подъема клапанов 9,9)
Распредвал категории "Тюнинг", "верховой", полнобазный. Показывает отличные результаты при движении на средних и высоких оборотах в городе и на трассе."
Мне хотелось бы на низких и средних.
А минусы какие?
Последний раз редактировалось: Andrey115 (13 Июля 2009 07:28), всего редактировалось 1 раз
Andrey115
Авто: Ваз
[Объем наращивай. Будет тяга с низу
[/quote]
пока не хочу вкладывать, только по минимуму
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Точи под 2 литра и будет тебе паровоз
KyZZMI4
Дунуть надо, но это тоже не бюджетно...
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Andrey115
мм49 как раз под твои запросы.У меня мм52,до 3х как сток,дальш чуть веселее
Вообще как о низовом валу, я слышал хороший отзыв о 026 от ОКБ Двигатель. Чел сказал что вал реально трактор, и он (поездивший на нескольких валах, последний ММ62 был) никак не ожидал что низовые валы всё таки существуют)))
Serduk
Авто: Ford Focus 3
не знаю ИМХО низовой это деньги на ветер. стоял 52й вал, особо не ощущал.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
х123ас писал(а):Вообще как о низовом валу, я слышал хороший отзыв о 026 от ОКБ Двигатель.
тож слышал хорошие отзывы. Ну а если верить графикам, то 026 во всем диапазоне лучше стока, то бишь универсальный
Единственно надо ли под него катать прогу или на стандартной можно ездить?
Г.у.М.а писал(а):Единственно надо ли под него катать прогу или на стандартной можно ездить?
в общем только что спрашивал у него, говорит что они поствили на стандартную прошиву, и машина и так поехала. Но по идее под любой вал править нужно её...
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Я думаю, что если подьем почти не меняется, а фаза сужается - то можно не откатывать, а просто на глазок перешить.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
не представляю что можно "на глазок" перешить... если делать то надо катать. а наполовину откатать так нельзя.
Есть те что заливают прошивки вообще не откатывая на машине. как такие едут вообще непонятно особенно если довольно злая машина. в москве то везде катают а в регионах раньше тупо лили. и ведь ехало куда-то)))
Alex_21124
Если меняется только вал, и он не злой, то некоторые шьют на глазок.
Такая практика присутсвует и имеет место быть.
allisandr
Авто: пешеход.....
Alex_21124
это называется "кроилово"
Alex_21124
Экономия
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Можно только смесь подправить на глазок. Фазу впрыска. Хотя под ХХ можно что-то изменить, но всёравно смотреть надо.
Но к примеру БЦН всёравно откатывать надо, детонацию тоже.
К чему у нас ведёт кроилово)))
epatazh
Цитата:К чему у нас ведёт кроилово)))
я знаю, я знаю!!! К ПОПАДАЛОВУ!
Г.у.М.а
Alex_21124 писал(а):Если меняется только вал, и он не злой, то некоторые шьют на глазок.
полностью то откатать многие не против да и рублем не думаю что сильно ударит. У нас в регионах проблема с теми кто может конкретно под определенный конфиг прогу черкануть.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
это пять!
