FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Сам насос в порядке. Может быть предохранитель или что-то еще?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
масса на лонжероне хреновая.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Да,тоже самое уже давненько.как раз сегодня хочу заняться.не работают и перед и зад,на моторчике проверял-напруги нет,предохранители целы.какие варианты возможны?
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
+1, тоже самое. Ни перёд, ни зад не работает. Напряжения на проводах тупо нет, предохранители целые...
Пока замкнул напрямую через предохранитель с кнопкой в салон
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
мог провод выскочить из колодки в монтажном блоке, которая сверху выходит и в резиновом пыльнике
Kosmo
Авто: 21134 1,6 8кл
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Парни, для того чтобы писало на стекла, кроме моторчика, должны срабатывать клапаны (на перед и на зад). Это два цилиндра рядом с
моторчиком, но на отдельном кронштейне.
Kosmo
Авто: 21134 1,6 8кл
Господа! подскажите какой предохранитель отвечает за работу этой цепи.
ни как немогу его вычислить
SA
Kosmo
В факе написано №4 или F7
Лёха198
предохранитель, эти х.ёвины возле бачка - всё в поряде, дворники махают от здравого, не писиет и всё!!!
НО!!! В СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ КОГДА ВОДИЧКА ЗАЛИВАЕТ ВСЁ И ВСЯ ПИСАЛКИ ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ ОЖИВАЮТ!!!
В ЧЯ копошиться?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Если от нажатия подрулевого дворники и клапана срабатывают, то подрулевой, предохранители и реле в порядке. Если не срабатывают, то:
SA писал(а):В факе написано №4 или F7
Если не срабатывает только насос, то нет массы или не выходит "+" из ЧЯ. Попробуйте пошевелить разъём.
Лёха198
ох этот разъём...
его обшевелил, окислы удалял - без понту
МЛЯ!!!
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
А бывает что работает, и слышен звук насосов, но брызгать начинает только когда газу даш, причина- плохая масса насосов.
Дмiтро
SA писал(а):Парни, для того чтобы писало на стекла, кроме моторчика, должны срабатывать клапаны (на перед и на зад). Это два цилиндра рядом с
Во 2-й Самаре их нет.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Если с 1-го вывода этого разъёма + не выходит (при нажатии на подрулевой), то нужно вскрывать ЧЯ и проверять диод и дорожки.
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
А какой там провод плюсовой? Красный?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
