madsam
Доброго вечера Форумчане.
Прошу вашего совета, хочу переделать концевики на багажнике(99) капоте и дверях. ЧЕГО хочу добиться:
сига должна видеть "недоЗахопнутую" дверь. На капот может есть альтернативные коцевики (от калины может кто ставил) Но в первую очередь концевик багажник На моей 99 он прикручен в верхнем левом углу багажника на хилой металл. пластинки которая постоянно гнется и ее постоянно приходится выгибать.
А как сделано у вас?
P.S. за фото отдельное спасибо Drinks or Beer
Dmitry_Cat
усиль ее
Dmitry_Cat
имхо на дверях проще перенастроить концевики, которые стоят, чтобы при не совсем закрытой двери(на первый зуб) он еще не срабатывал
madsam
Dmitry_Cat писал(а):
усиль ее
Я хотел совсем концевик от туда убрать и поставить где нибудь возле петли
Dmitry_Cat
имхо проще усилить то штатное место, чем сверлить и подгонять
мет пластинка с отверстием и 2 самореза(лучше болты с гайками) и все Smile
если все такие переносить, то думаю лучше поставить концевик как на капоте, длинный такой
volokh
так и делают по-нормальному. торец петли упирается в концевик. фотка как-то пролетала, но давно. По месту смотри.
дверные концевики - элементарно сточить.
madsam
Стачивать концевики или пластмассовую шайбу которая на двери?
Тазовод093
ИМХО правильнее шайбу точить...
volokh
madsam
шайбу, если она стоит. у меня ее нет.
Aleco
такие я себе поставил под капот и в багажник, проблеммы с этим закончились
осталось только на дверях заменить на эти
а это так можешь почитать на досуге
http://www.vovik8.ru/page/knopki/ Wink
Rover_61reg
Я не знаю как эти
но у меня стоит на капоте концевик из резино-пластмассы (похож как на фотке) его длину можно регулировать, откусывая кончик кусачками.
Сзади концевик стоит неудобно на полке-пластмасске пластмасске, так, что полка давит строго на него, а не под углом.
Регулировка настроена так, что сига чувствует подрывание троса капота и открывание задней крышки с кнопки.
