oleg12
Горит лампочка зарядки аккумулятора(еле тлеет,днем не видно).При
2000 об. полностью гаснет.Поменял регулятор-не помогло.В чем может
быть проблема- в подкове или еще в чем. Посоветуйте!
AndreyK
Так м должно быть!!!
graff
я уже тему эту подымал - очень похоже диодный мост. Посмотреть можно здесь и здесь
Часто бывает что нужно просто почистить контакты - они на мосту особенно под прижимными винтами окисляются и плохо контачат...
Причем у меня оказалось что одна из стеклопластиковых шайб под прижимающим мост винтом рассыпалась, винт ослаб, выкрутился и клемма с обмотки плохо контачила. Совет: не повтори ошибки, если у тебя такая же байда, - я вместо рассыпавшейся шайбы подложил какую-то похожую, но просто из пластика - она расплавилась, обмотка в этом месте замкнула на массу и соответственно место нагрелось до оранжевого цвета: сгорел мост, приплавился к корпусу этот винт (пришлось ломать, сверлить, нарезать резьбу), вообщем копеешная небрежность привела к 4-х часовому копанию в гараже и двухсотенным затратам на новый мост... Sad
