John_06
Авто: Ваз-2109
Всем привет!
У меня вчера, во время дождя, резко отказал стеклоочиститель (дворники стоят на месте). Хотя при его включении, отчетливо раздаются щелчки реле.
Я так понимаю, накрылся моторедуктор?
Если это моторедуктор, то возможно ли его отремонтировать? Что чаще всего в нем может отказать? Продаются ли, вообще, запчасти на него?
Может ли быть трабла по эллектирке?
Уважаемые знатоки, буду признателен за помощь в решении данного вопроса!
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
скорей всего вода в контакты попала (там на самом моторчике есть привод а на нем крышечка с контактами), а может и щетки, запчасти продаются, ничего сложного в разборке нет только следует все места соединений помечать маркером или отверткой, чтобы потом проблем в настройке небыло( чтобы остались прежними растояние взмаха щеток). А на будущее на стандарте на моторчике не очень то хорошая защита от воды я снял ее и замотал простым полиэтиленовым пакетом
Последний раз редактировалось: kolyn74 (15 Июля 2009 14:03), всего редактировалось 1 раз
Forever
Авто: Таз 21074i
Проверь для начала предохранитель.
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
У меня было такое. Щёлкает, но дворники не двигаются, а когда их отведёшь от стекла, то начинают работать. Тоже в время дождя встали. Помогла замена редуктора (600 руб.). Старый редуктор когда разобрал, оказался сгоревшим.
брат шумы
John_06 писал(а):Если это моторедуктор, то возможно ли его отремонтировать? Что чаще всего в нем может отказать? Продаются ли, вообще, запчасти на него?
разбери его,посмотри щетки,почисти контакты
John_06
Авто: Ваз-2109
Спасибо всем за советы!
Причина оказалась очень тупой - закусило тряпку между моторедуктором и тягами. Вытащив посторонний объект, моторчик пришел в норму)
