Kirdyk
На форуме 5 лет
За свет долгов нет,но тут не с того не ссего,моя стрирейсерская машина 2111 откзалась выдавать электроэнергию вообще,толи корона вирусом заболела ,толи еще что.
Аккум заряжен,контакты рукой подергал,в черном ящике где блок предохранителей рукой пошурудил провода,толку ноль.Единственное что горит,это лампочка иммобилайзера и на этом все,не света в салоне,не сигнала,не головного света,не чего не работает из электроприборов,даже магнитола которая подключена в обход замка зажигания тоже молчит.Такое ощущение,что диодик иммоБилайзера забрал все электричество)).
Клемы с генератора снял,не помогло.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Просто писдец аккамулятору или проводу массы
Kirdyk
На форуме 5 лет
1973qwert писал(а):Просто пи#%@ц аккамулятору или проводу массы
Аккумулятор стартер крутит на прямую,с чего бы ему вздец?Хотя может банка каратит(но врятди так-как все 6 банок на зарядке кипят,что свидетельствует о хим реакции) и на эбу кз идет, дак и стартер бы не крутил...
Может реле или пред какой накрылся?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
иди по кабелю лампочкой контролькой. других вариантов нет. раз иммо горит значит провод на питание контроллера живой.
первая точка клейма генератора, следующая замок зажигания толстый розовый провод.
сделаешь продолжим.
Последний раз редактировалось: 1973qwert (25 Апреля 2020 08:52), всего редактировалось 1 раз
All Exx64
Так проверяй что у тебя с проводкой от аккумулятора - красным выделил:
Передний%20жгут.png |
305.99 KB |
278 раз(а) |
Kirdyk
На форуме 5 лет
Вобщем я пошурудил рукой еще раз под капотом уже и электроэнергия появилась.Но в этот раз я шурудил под капотом провод гены,там 2 проводка подходит.Вобщем перед тем как пошурудить,мойте руки!))
Всем электроэнергии и чистых рук)
1973qwert
Авто: Ваз 21901
ну вот видишь на первой же точке и вылечил.
Kirdyk
На форуме 5 лет
Тут главно в нужном месте пошурудить и чтоб руки чистые были,электроэнергия она такая,чистоту любит.=)
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Да нет дружище, тут надо физику 6-8 класс восьмидесятые годы(учебник) раздел электрические цепи прочитать
