В понедельник, опять на улице, -25, завелась быстро, троила, прогрелась - прошло, в дороге чувствовалось, что мощность правда все равно не та. Вечером, на обратном пути совсем беда: троила и постоянно горела Check Engine. 50-60км/ч на третьей вообще не хотела ехать, только на второй. Что это? может подсасывает воздух из вакуумника?
Подскажите, что это может быть. В пятницу, в Москве -30, стояла на улице почти неделю, зевелась с полоборота, но сильно троила, пока минут 15 не погрел - ехать не мог. Потом всё отлично, первые несколько км только вакуумник пшикал при торможении. Потом и это прошло. Check engine не загорался. В субботу, стояла в теплом боксе, около 0 температура, завелась идеально, не троила, не пшикала
Провода вряд ли, у меня 124-я, там высоковольтных проводов вроде как нет, так ведь? Компа бортового нет, вернее есть только штатный, считай что нет.
Кстати, там и правда нет именно ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ проводов... там просто по катушке в каждой дырке и обычные провода от каждой катушки, вроде бы сразу в один жгут и на мозги идут (есля не путаю)...
Фишка в чем - отечественная система управления впрыском/зажиганием, вообще говоря, туповата - в мороз, когда аккуму весьма хреново, напруга падает ниже плинтуса - соотв. не всегда искра на холодной свече проходит, а то и вовсе мозги мерзнут, и как только система фиксирует "пропуск зажигания" - хана, она потом это дело уже не проверяет заново, просто отрубает форсунку - мотор "троит", а то и "двоит"... Так что, если дело случилось в мороз и аккуму банально было очень плохо, и вы уверены что все исправно - зарядите аккум, сбросьте ошибки - и вперед! 90% все будет Ок!
А так всем спасибо! Вобщем еду скоро на сервис, расскажу в чем дело было потом. На счет лампочки CE так - глушу, завожу-всё равно горит, через несколько секунд начинает мигать в течение полминуты и потом опять просто горит. А кто там на счет высоковольтных проводов язвил-нехорошо, да еще и незнаючи
А так всем спасибо!
А как я ее сброшу?
