Fox_y
Собрался подключить второй аккумулятор для музыки. Схема простая от генератора 2 провода один на штатный другой на доп аккумулятор через 2 диода (по 1 на каждую цепь) что бы полностью разделить эти цепи Какие использовать диоды?
Rivet
Штатный генератор на инжекторе - 80А
Штатный аккум - 55 Ач
До установки диодов определись - как ты их будешь заряжать!
Вместо того что бы городить огород, разберись с проводкой, генератором и ... емкостью нового и единственного аккумулятора, толку будет больше!
John_Li
Fox_y
Здесь почитай про второй аккумулятор.
