Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
Подскажите может кто заморачивался. Поиск чет не рулит 8-)
Собственно имеется сигнализация с возможностью открытия багажника, хочется сделать чтоб работало. В инструкции написано: 3 канал разъем такой-то провод такой-то, импульс открытия багажника длительностью 1 сек. Вроде все понятно, вопрос вот в чем: Куда цеплять, к проводу от кнопки открытия из салона? И нужно ли реле т.к. данных по нагрузочной способности в инструкции нет.
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
реле понадобиться 4х контактное.... не могу ссылочку на схему найти. Если на словах: провод от сигналки подключается к 86 контакту реле, контакты 87 и 85 соединяются с постоянным плюсом, а контакт 30 соединяется с проводом, который идет от кнопки непосредственно к замку багажника. Себе так делал. Сигналка СтарЛайн А4
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Amigo.spb писал(а):нужно ли реле т.к. данных по нагрузочной способности в инструкции нет.
В сигналке с доп каналом выход низкоточный, поэтому нада релюха.
wood331 писал(а):к 86 контакту реле, контакты 87 и 85 соединяются с постоянным плюсом, а контакт 30 соединяется с проводом, который идет от кнопки непосредственно к замку багажника
Да вроде так и у меня
hager
Добавлю: от сиги на 86 реле, 87+85 на гол/красн провод кнопки открывания, 30 на голубой этой же кнопки.
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
hager писал(а):Добавлю: от сиги на 86 реле, 87+85 на гол/красн провод кнопки открывания, 30 на голубой этой же кнопки.
Добавил в "Избранное" :cool: А релюху чего, просто висеть на проводах оставить или как-то пограмотнее можно сделать?
Bender™
Авто: 21124 2005 г.в.--> Хунь Соната 2008
Kachan
реле повесь на шпильку над монтажным блоком
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Kachan писал(а):А релюху чего, просто висеть на проводах оставить или как-то пограмотнее можно сделать?
Можно купить реле с ушком и закрепить его, а можно установить реле сзади монтажного блока.
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
С монтажом то все просто, реле с ушком и колодка под него. А дальше крепи куда душе угодно. :cool:
PS терпеть не могу чтоб чегонибудь на проводах болталось
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Bеnder? писал(а):реле повесь на шпильку над монтажным блоком
На щитке передка /где черная шумовка/есть очень удобная шпилька на 6.
Удачи
groz
Авто: ВАЗ 21113 2003 г. люкс.
Хочется инсталировать открытие багажника с брелка для чего было куплено реле 4-контактное, предохранитель, на сигналке для этого выделен дополнительный канал с отрицательным импульсом, подсоединиться хочу к штатной кнопке откытия багажника. я так понимаю мне необходимо от кнопки сине-красный проводок на вывод реле 87, синий на вывод реле 30, провод от сигналки на 85, и +через предохранитель от прикуривателя на вывод реле 86. правильно ли я мыслю? если кто делал подскажите.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
groz
+ надо брать не с прикуривателя, а с самой кнопки, провода имеющего постоянный +
groz
из ссылки понял что сине-красный это постоянный плюс, синий - минус, тогда еще вопрос надо ли ставить предохранитель перед контактом 87? или же просто одновременно 87 и 85 контакты соединить с сине красным проводом?
ZaSKaR
groz
т.е. есть 2 способа подключения: 86 и 30 на сине-красный, 87 на синий, 85 к выходу сигнал. доп. каналу или 85 и 87 на сине-красный, 30 на синий, 86 к выходу сигнал. доп. каналу. так?
sebfontaine
Авто: ВаЗ 21124 снежка 2006 год + Mazda 6 черная 2007 год и Hyundai Accent 2007 черный
тема баян,уже обсуждалась
ZaSKaR
groz писал(а):т.е. есть 2 способа подключения: 86 и 30 на сине-красный, 87 на синий, 85 к выходу сигнал. доп. каналу или 85 и 87 на сине-красный, 30 на синий, 86 к выходу сигнал. доп. каналу. так?
Типа того,вобщем не парьте мозх не себе,не другим!
wasd
На форуме 24 лет
А к сигнальщикам не пробовал обращаться.
groz
к сигнализаторщикам это дело второе. хоться самому разобраться, сигнализация Cobra bridge 7918, персональный код утерян, т.е в режим програмирования не влезть! при снятой с охраны сигнализации если красный провод тестера соединить с + аккумулятора, а черный с проводом доп канала то имеем 7 вольт, при нажатии на кнопку брелка получаем кратковременные 12 В, т.е. на проводе доп канала появляется минус. вопрос к знатокам что будет если подсоединиться к реле по схеме 85 и 30 на сине-красный, 87 на синий, 86 к выходу сигнал. доп. каналу как на рисунке выше?
ZaSKaR
groz писал(а):что будет если подсоединиться к реле по схеме 85 и 30 на сине-красный, 87 на синий, 86 к выходу сигнал. доп. каналу как на рисунке выше?
Сложно сказать,так как 7 Вольт не должно быть на выходе доп.канала!? Реле при таком напряжении замкнётся ИМХО. Скорее всего в блоке сиги где то пробой,и поэтому отрицательный сигнал с падением напряжения на выходе постоянно присудствует!? Попробуйте релюшку испытать при помощи подсоединения её к + и к выходу доп.канала сигнализации. Если замкнётся сразу и залипнет,значит ничего не получится,и блок сигнализации неисправен!
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Kachan
наконец-то руки дошли сделать, схемка - супер
Отдельный привет установщикам сигналки - все незадействованные провода, в том числе и доп. каналы, на разъеме жгута проводки сиги отрезаны под корень, пилять, убил бы
creepjacklamer
Авто: пеший ход
поехал к установщику сигналки. за 100 рублей сделал он. ИМХО нет смысла заморачиваться.
Kachan
creepjacklamer писал(а):поехал к установщику сигналки. за 100 рублей сделал он. ИМХО нет смысла заморачиваться.
да тем делов ровно на 15 минут
я правда еще 15 минут потратил, чтобы как-то подцепиться к доп. каналу испоганенной установщиками проводки.
100 р. конечно не деньги, просто, как показывает практика - самому сделать оно надежнее
эти установщики так делают, что лучше бы вообще сцуко не делали... потом косяк на косяке вылазит
PS Теперь упор буду колхозить, для автооткрытия
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Kachan
зато ничего покупать не надо. 100 рэ за все.
ну да они обычно косячат, но год пока работает))))))))))))
