Mr.Dinky
Авто: 21099 1.5i 2003
Итак, назрела проблема с кузовом в районе передней стойки, буквально в течение месяца вздулась краска, всковырнул вручную и вот, что нарисовалось, на фото
Интересуют все возможные варианты решения этой проблемы дешево и сердито в домашних условиях, заляпать, замазать, чтоб меньше привлекать свое и чужое внимание на полгода или немного дольше, так как планирую по лету-осени полный кузовной ремонт и перекраску авто.
Благодарю заранее за посильную помощь..
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
мертвая голова
На форуме 10 лет
расковыряй до металла потом холодной сваркой залепить но не сразу а постепенно пальцем вылепить потом шпатлевкой затереть и покрасить. у меня такая латка почти 3 года продержалась потом машину продал. чтобы сильно не гнила ты со стороны салона сними накладку и в стойке просверли отверстие на 8-10 и лей туда масло с салом.
Константин_EX
На форуме 10 лет
Если к лету осени кузовной ремонт, то зачем замазывать?
Рамка под замену все равно, У меня такая же беда, правда в виде точки одной слева.
ИМХО смысла колхозить не вижу.
Ahmet99
Колхозить что-то смысла нет, если хочется то можно залить туда отработки, она прекратит коррозию, хотя там уже сквозная
Mr.Dinky
Спасибо за советы, с одной стороны хочется, чтоб выглядело более менее норм эти полгода до ремонта, а с другой стороны да и пофег, лишняя трата средств, времени и нервов)
Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Может не очень в тему, но всеже..
Были две дырки: одна со стороны переднего пассажира и одна в багажнике...Т.к. пока нету времени это нормально сделать, сделал так; Вырезал болгаркой необходимый размер металла , все зачистил и прилепил холодной сваркой, держиться очень крепко. Т.к дыри появились изза тосола,все вытер высушил металл, и постелил каким то полотном (купил в строительном магазине), а уже на него старую шумку (она не до конца высохла), а так не будет контакт с металлом.
2014-02-17 18.22.50.jpg |
ПАсажир |
348,71 KB |
156 раз(а) |
2014-02-17 23.26.20.jpg |
282,12 KB |
121 раз(а) |
2014-02-17 17.47.11.jpg |
Багажник |
376,47 KB |
112 раз(а) |
2014-02-17 23.28.03.jpg |
177,04 KB |
117 раз(а) |
