Kot641
Привет!!! Я слышал, что если на классику поставить распред от нивовского движка, то машины шустрее поедит. Т.К. у нивовского распреда профиль и высота кулочков другая следовательно фазы ГРМ другие. У кого не спрашивал у всех разное мнение. А ваше какое? И вобще стоит ли менять в целях увеличения резвости? :cool:
vladalex-ost
Не заморачивайся...жига должна быть жигой...ненадо ни чего лепить...ну поверь..
Eleat
Имеет смысл тока если старый распред кончился. Нивовский вроде на низах должен получше тянуть. Я на предедущую шаху ставил - разницы особой не заметил.
Forkoss
В поиск!
У меня стоит, я создавал тему.
Rezo
Потому как в основном дело не в самом р/вале, а звёздочки. Там ФГР смещены.
Менять нужно этим комплектом.
А можно просто на штатной сместить фазы, вот тебе и будет то же самое... Very Happy
Forkoss писал(а):
В поиск!
А ссылочку можно на твою тему?
Поиск порой так работае, что свои темы найти невозможно.
Возможно я и читал твою тему, но всё же...хочу ознакомиться.
У меня есть один вопрос, на который я не уверен в полной достоверности по данной теме.
Forkoss
Rezo
"Forkoss", так инфа по твоей ссылке мне знакома.
Так о каком р/вале всё же речь в итоге?
От "Нивы-2121" или от 21213?
Это же разные двигатели (по степени сжатия и применяемому топливу).
Поэтому и задал вопрос для уточнения.
Бездумной заменой вроде как не стоит заниматься.... 8-)
Eleat
Я так и сделал. 213й распредвал. Может и была разница- но незаметная.
Forkoss
21213
Звездочки одинаковые.
Rezo
Forkoss писал(а):
21213
По кол-ву зубьев и посадочных размеров - да! 8-)
Forkoss
Rezo
Ну так что скажешь, имеет смысл ставить 213 вал на 03 двигатель вместо стокового?
Rezo
Forkoss писал(а):
Rezo
Вообще-то об этом я у тебя дорлжен был спросить, ведь ты же уже ставил... Very Happy
Лично я думаю, что большого смысла нет!
Лучше периодически контролировать фазы газораспределения и корректировать их в случае ухода.
Лучше для этой цели еметь разрезную шестерню.
Я такой найти не смог, поэтому все углы корректирую сверлением других отверстий в той же шестерне.
TAZ06
Rezo!
как именно сверлить и где шестерню, имеется ли в виду новый шпоночный паз?. . В чем проблема купить разрезную шестерню?
Питер-Москва предложений очень много.
у меня стоит очень странный распредвал. . сказали не классический.
кулачки на нем наварены, причем все потом похоже азотированно, потому что изнашиваются тока рокера.. .
Двигатель не похож на стоковые- давно и много об этом писал. тяга идет в основном с низов.. здорово тянет с 1200-1500об.. с 4500 начинает тупить..
Но это не мешало снять мне 13.5 -13.8 до сотни с секундомером в 5 заездах.
Ездил на других классиках - разгон с 40 на 4-й для них нереален, но зато крутятся охотней..
Роль распредвала все-таки есть. советую почитать vaz.ee раздел двигатели.. там большой опыт.
Нивский распредвал другой- другие фазы, другое поднятие клапанов, рассчитан на работу с коленвалом 213(с балансовыми грузами), так как на холостом ходу появляется незначительная неравномерность на более легких 2101.. .
Ездил на Ниве 213 1.7- показалось очень похоже на мой двигатель. правда более ровный и тяга менее сочная.
В будущем у меня планы точить двигатель на 82, и докупить 213 распред.. покататься как с ним так и со старым. .
Forkoss
Rezo
Как бы не соврать, но мне кажется динамика по лучше стала. Но между заменой прошел месяц, может я отвык и могу ошибаться.
Rezo
Да как-то... в одном магазине спросил, в другом, в Авто-49 - нифига нет, а некоторые и вообще глаза "на лоб" и челюсти отвисают... Very Happy
TAZ06 писал(а):
у меня стоит очень странный распредвал. . сказали не классический...тяга идет в основном с низов.. здорово тянет с 1200-1500об.. с 4500 начинает тупить..Роль распредвала все-таки есть. советую почитать vaz.ee раздел двигатели.. там большой опыт
В том-то и дело, что на низах приятно, но.... на трассе с хорошим покрытием хочется уже обратного. Very Happy
Это видимо индивидуально - кому как нравится.
Да!
Новый шпогочный паз.
Сначала смотришь какие фазы в действительности имеются, а потом для получения желаемого, сверлишь на этой же шестерне другой паз, не забывая и о уже новой будующей метке.
Следует только при разметке помнить, что для получения сдвига по к/валу скажем на 4 градуса, сдвиг на шестерне должен быть в 2 раза меньше (2 градуса для нашего примера).
Затем после установки проверяешь результат и вперёд!...
Михалыч
если уж и заморачиваться,то тогда уж не нивский брать, а нормальный. я "эстонец-1" поставил, к примеру...
СергейИзПитера
Угу, при стоимости авто в 800-1000$ советовать покупать РВ за 300$... :)
У меня стоит РВ от Нивы. Изменилось поведение авто на высоких и низких оборотах. На высоких оборотах немного веселее едет. На низах чуть хуже. Так что, если вы тошните как большинство классиководов, не крутя двигатель больше 2500 об/мин, не имеет смысла менять распредвал. Только потеряете в динамике.
Кстати, для нивовского распредвала нужна нивовская звездочка. Или на крайний случай разрезная...
Forkoss
Нивовская звезда такая же, они все одинаковые.
Разрезная да, можно взять если охота подолбиться с настройкой.
SQUALL
СергейИзПитера
Эстонец первый стоит не больше 3 т.р. вместе с разрезухой и постелью.
Для реального прихода мощности лучше ставить валы повеселее, с большим подъёмом. STI3 или STI4. Но они стоят хорошо и под них надо поршня с выборкой чтобы с фазой можно было играться. Но до 3500 - 4000 машина будет мертвейшая. Да и под такие валы надо и головку дорабатывать. Эстонец 1 бюджетный вариант без особых переделок.
