ALIX
У меня ваз2110 начало гореть аварийное давление масла но как-то странно на холостых все нормально при движении и под нагрузкой горит масло,фильтр,датчик менял подскажите что делать ???
PortizaN
масло приемник почисть!!! а мож и масло поменяй!
ALIX
масло приемник чистил возможны другие причины?
PortizaN
Двиг какой ??? и масло??? головку не вскрывал? уровень масла???
Vit59
В поиск! http://yandex.ru/yandsearch?date=&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0&spcctx=notfar&zone=all&wordforms=all&lang=all&within=0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=16&to_month=7&to_year=2009&mime=all&site=www.autolada.ru&rstr=&ds=&numdoc=10
ALIX
1.5 карбюр,лукойл полу синтэтика,не вскрывал
PortizaN
померь давление монометром! Стоит 100 р но много вопросов отпадет! либо копать в двиг или в электрику!
ALIX
спасибо!!!
Kinsei
Десятка карбюраторная ? Значит возраст солидный уже. Меняй маслоприёмник. Я видет такие дела. Посередине где отверстие вроде чисто, вскрываешь, а там по бокам забито всё до предела. Получается входное отверстие для масла всего около сантиметра. На высоких оборотах мотору не хватает масла.
133
ALIX
масло поменяй Smile
