mustafa_ibragim
ВАЗ 21154. 2008 г.в. Двигатель - 11183. Пробег 8900 км.
Неожиданно заглохла на ходу. Попытки завести не увенчались успехом.
Бензонасос работает, стартер не крутит.
Открыл капот и слышу тук-тук-тук.
Оказалось, что даже при выключенном зажигании (ключ из замка вытащен) клапан продувки адсорбера молотит не переставая.
Может это быть из-за него, или это ЭБУ какие-то неправильные сигналы даёт?
В какую сторону копать?
Номер на клапане 21103-1164200-02
Бортовой компьютер штатный, ошибки не показыват.
FAR_21140
Стоп, а как же без стартера хочешь завести машину ? Клапан тут ни причем.
0madem
Копай в сторону проводки... Массы ещё зачисть протяни...
mustafa_ibragim
Проблема рассосалась так-же внезапно как и появилась.
На ночь сбросил клемму с аккумулятора (клапан всё-таки молотил не переставая).
Сегодня накинул клемму... и завёл как ни в чём не бывало.
Заехал на станцию (к оф. диллеру). Там мне мастер сказал, что "это могло быть что угодно. поскольку "чек" не горит, мы ничего не узнаем. диагностика ничего не покажет. это просто "мозги" или иммобилайзер затупил".
Ну, будем посмотреть.
На выходных проверю все разъёмы, мало ли что где отходило.
Всё.
