LEKA62
печка перестала дуть
предохр. нормальный
при повороте переключателя слышны щелканья (реле или че там не знаю) но печка не дует
КУДА ЛЕЗТЬ? Че могло произойти?
Координатор
проверь разъем моторчика (у печки) и сопротивление у печки - бывает обгорают. Drinks or Beer
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Тоже вентилятор стал мозга е*ать, то работает нормально, все скорости, то ваще молчит. Я так понял надо под жабо лезть, доп. резистор смотреть что ли иль чё еще подскажите?
LEKA62
разъем нормальный
долбанешь по отопителю работает
еще раз е...шь не работает
пытаюсь снять моторчик
это пи...ц какой то
я её взорвуууууууууууууууууууууу
LEKA62
ну вот наконец то снял
сняв передворительно панель,вакумник
короче пипец щеткам
отвалились нафиг
завтра припаяю новые(снятые от моторчика 2106)
проверю якорь и пихать назад
единственное но т.к. печка у меня старого образца и прикручивалась из под панели
больше такого кайфа и испытать не хочу
поэтому буду пытаться крепить её как нового образца (под капотом)
МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ ТАКОЙ ПЕРЕДЕЛКИ????????????????????
-=INFINITY=-
Скажите пжлста, а что может быть - в первую волну жары врубал печку на полную (чтоб холодный воздух гнать), но вдруг запахло горелым и вентилятор вырубился. Ничего, слава всему и вся, не загорелось, но теперь работает только автомат и 1-я скорость. Куда лезть и что менять? Машина 2001 года. Всё старого образца.
