Алексей Ст.
приветствую! начинаю пускать двигатель--->стартер воет, то есть втягивающее не выстреливает, и так несколько раз, бывает с первого раза пускается, а бывает и с седьмого.
стартер после переборки(смазка, бендикс исправен, выглядит свежим) втягивающее после распайки (зачищены пятачки, катушка исправна), венец на маховике тоже в норме, зубья есть по всему диаметру,
ставил другой стартер--все нормально. где искать причину?
денег на новый нету... cry
pavel74
Бендик можно замочить в моторном масле. Потом руками проверить вращени. В одну сторону проворачиваться должен легко, в другую ни при каком усилии. По валу бендикс должен ходить тоже легко- можно смазать моторным маслом.
Алексей Ст.
он на валу в одну сторону и выдвигаться?
а вдругую вращения не должно быть?...правильно понял?
pavel74
Сам бендикс по валу должен ходить легко взад-вперед. Бывает на валу остатки засохшей смазки в перемешку с пылью вот их нужно убрать моторным маслом. Вращается шестерня относительно толстой части бендикса( в ней то и скрывается обгонная муфта) только в одну сторону. В обгонной муфте так же возможно скопление грязи и она начинает проскальзывать - поэтому так же промыть моторным маслом.
Прада лучше сначала в бензине, а затем в масле.
вишневая девятка
Автор!
Когда переберал стартер,внимание обратил на втулку обгонной муфты?
Муфта на валу не люфтит?
Про этот дефект,в мурзилках нигде не пишут,и зазор этот не указывают.
А итог плачевный.
Сначала начинает бендикс проскальзывать,как у тебя,потом начинает идти по верху зуба венца.И через несколько тысяч-венец на замену.
Вот на фотке видна эта латунная втулка(установлена новая).
