S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Проблема в следующем: тяну за ручку открывания капота, замок выходит из зацепления, но крышка капота остается на месте. Соответственно, если ручку отпустить, то замок закроется обратно. Каждый раз приходится открывать одновременно подковыривая капот и дергая ручку. Ужас как надоело. Причина в пружине?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Обычно разбалтывется заклепка, соединяющая выталкиватель с неподвижной частью замка, вследствии этого они перекашиваются и подклинивают друг друга. Можно попробовать смазать (если износ не фатальный) или подровнять узел молотком или пасссатижами.
вишневая девятка
Авто: сейчас ВАЗ-21043
У меня такое было,намного проще.
По краям капота стоят резиновые ограничители(пирамидки).
Выкрути их немного(на них есть нарезка,типа резьбы).
Капот станет отсчёлкиваться.
S45RUS
вишневая девятка писал(а):У меня такое было,намного проще.
От спасибо, друг!! Во-первых, действительно, выкрутил немного, стал почти отсчелкиваться, но уже не надо поддевать. Потянул, отпустил ручку, и уже можно открыть. Во-вторых, видимо из-за болтания в замке и была часть вот этого призвука:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3713402#3713402.
Сейчас все замечательно. Помог двух зайцев убить. Еще раз спасибо!
Тоже самое не отщелкивался и больно по этому поводу не парился,а прочитал тему,выкрутил пирамидки,конечно удобнее стало.
S45RUS
Так, поскольку появилась новая тема про открывание капота
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=221839, подниму и эту. Модераторов прошу слепить их в одну.
На самом деле, выкручивание резинок - это неправильный способ. При этом углы капота начинают торчать выше кузова.
Прямая причина того, что замок выходит из зацепления, но капот при этом как лежал, так и лежит - неисправность замка. Я открыл капот. Защелкнул замок. Потянул ручку из салона, крючок 4 вышел из зацепления, а выталкиватель 3 вверх не щелкнул! Он-то и должен поднимать капот, пружина там неслабая. Причину я пока так и не понял. При вытянутой ручке, крючок отходит полностью до упора. Выталкиватель немного люфтит, но в плоскости вперед-назад по ходу движения, такой люфт не должен влиять на работоспособность. Если совсем чуть-чуть, пальцем надавить на лепесток выталкивателя, за который зацеплена пружина, то выталкиватель срабатывает. Как вариант, попробую этот лепесток отогнуть вниз. Только придется замок снимать, железяка эта неслабая и на месте погнуть можно и весь замок. Заодно трос подправлю, а то вытянулся уже.
