grek6311
ваз21101,2005г.в, давно мучаюсь с этой проблемой, у меня при включении вентелятора на приборке, да и на компе растёт температура, если включить еще электроприборов она вырастит ещё, ещё при электро нагрузке начинает пиздить вольтметр на компе, показывает к примеру 12.4 в, когда при замере на акуме 13.4в, ещё тянуть хуже начинает, вощем электрик патапов сказал типа масса гдето, всё перелазил не чё ненашол, и так вот второе лето мучаюсь потомучто летом постоянно вентелятор работает, зимой както всё нормально, вобщем жуткая проблема с которой не кто не может помоч, хоть локти кусай, мож ктонть сталкивался с чем нибудь подобным,
GPGriffin
Допмассы кинь й будет тебе счастие
grek6311
на движок кинул, а в салоне не знаю куда чё кинуть
GPGriffin
Три основных - гена-акб, кузов-акб, акб-кронштейн эбу. Если стоит вошь 797, то из косы надо изъять массу вентилятора и кинуть её на кронштейн эбу. Штатные массы точно все протянул?
grek6311
Электрик чтстил все массы, вот от вентелятора попробую перекинуть массу, будет результат, сообщу
