Страница 1 из 5
Как ты думаешь что в итоге выявится? :)
  • Прокладка ГБЦ[ 13 ]54%
  • Маслосъемные кольца[ 7 ]29%
  • Маслосьемные колпачки[ 3 ]12%
  • Закоксован ДУ[ 1 ]4%
Всего голосов: 24
kicx
Конечно понимаю подсознательно что тема баян.. Что может быть - спецы подскажите кто может сталкивался: Двигатель работает ровно, проблем нет, на любых оборотах, в любом режиме - выхлоп идеальный, стоит только спуститься с горы на ПХХ, а после нажать газ - из глушителя вырывается облако белого дыма, что сзади машины шугаются кто куда )) Понимаю что это масло, но не пойму - толи колпачки, то ли кольца... Как определить? Кто говорит что на ПХХ разряжение в цилиндрах создается и масло в цилиндр втягивает, кто говорит что кольца... Не знаю где искать.. Пробег 30 тыщ, расход масла - грам 200 на 1000 км.
Последний раз редактировалось: kicx (20 Июля 2009 17:45), всего редактировалось 3 раз(а)
Cobusca
200гр на 1000км это небольшой расход масла.Думаю при таких симптомах,он должен быть выше.
Странно пробег смешной,всего 30.000км.
kicx
Вот и я в замешательстве.. Были бы кольца - был бы расход и дымок был бы в любых режимах.. Может колпачок какой нить слетел?
Андрей_П7
Золотые слова гарантийки: "притрется!"Smile
Если разгазовать до отсечки на хх че там с выхлопом? Не цветной?
kicx
не, норма все, идеально чисто )
_Stealth_
Белый дым - обычно значит тосол в камере сгорания. Лучше не тянуть и скидывать голову.
kicx
Тосол - вообще не уходит, выхлоп не сладкий, проверял.
Yentoni
а от масла разве может быть белый дым??? обычно от масла синить должен выхлоп, больше похоже на тосол белый дым-то вродь...
kicx
Ну оттенок через тонировку и зеркало особо не разглядишь..
kicx
Может можно как нить проверить и то и другое?
GAMER
Чё тогда людям голову морочить Pardon ? Сам же писал:из глушителя вырывается облако белого дыма. При точно таких же симптомах у меня пробило прокладку и тосол (сначала было не заметно как убывал, а потом прорвало) вместе с выхлопом образовывал белый дым. Завтра будет неделя как с ремонта, сейчас всё окей bboyan
x-soft
ну белый дым это тосол скорее всего , или может конденсат в глушаке испоряецо ))
может особенность 1,8 )))
Напиши в названии темы 1.8 Кир-Кук подтяницо .. разрулит все supercool
kicx
Блин хоть за машиной беги )) А че тосол только при ПХХ в камеру попадает? А, еще забыл добавить кончик выхлопной трубы с ободком от масла.. или от тосола... suu
Андрей_П7
свечи глянь хоть, че там с ними?
kicx
Лиж бы не кольца, лиж бы не кольца... pray
kicx
Завтра проверю, че еще можно посмотреть?
kicx
Опять же я думаю, что давление в камере сгорания намного больше разряжения при ПХХ, поэтому быстрее бы система завоздушилась вся, в расширбаке газы бы были, выхлоб бы сладкий был - а всего этого нет..
GAMER
kicx Где то писали(не помню) в десятом семействе воздушных пробок быть не может,т.к. стоят две обратки Wink
x-soft
kicx
а в масле ОЖ нету?
белая эмульсия под крышкой, на щупе?
нук белый пар без синеватого отенка эт 100пудова вода
Водяной пар он быстра рассеиваецо , а масленый пар он зависает в воздухе.
И мне кажеться при переходе из ХХ в на большие обороты вполне возможен кратковременный бросок масла, темболее на 1.8 движке от автоваза
kicx
Неа, нету, масло чистое.
Эмульсии тоже нет.
Да я не говорил что это белый пар и что оттенка нет, я говорил что через тонировку непонять че там, и какого оттенка.
Во, по всем признакам масло, в воздухе долго висит, дорогу застилает позади.
Не, не с ХХ, а с Принудительного ХХ, т.е. под гору когда без газа катишься, газ не трогаешь, расход 0.0 л/км, вот в этот момент оно похоже там скапливается, когда спущусь, газ нажимаю, это масло моментально сгорает, и вылетает в трубу.. И все, в остальных случаях - дыма нет..
Вопрос то в том как оно туда поступает? Или он, тосол? wck
dotsa
что то мне подсказывает, что большой
кеды глухаря
Да нечего тут гадать, масло фигачит у него Smile Это так у всех супер-автовских 1.8, в т.ч. и у меня было. Колечки у тебя засрались, либо разбирай и чисть, либо ЛАВРом раскоксуй. Мне помогло.
kicx
Ну если кольца - то почему тогда компрессия в норме, не дымит, расход масла относительно небольшой? Это получается тогда только маслосъемные залегли? Как проверить то? К чему готовится?
Сколько у тебя расход был? Дымела?
Просто если кольца - то их искать тогда надо, заказывать, а я не могу без машины долгое время, если колпачки - то все проще.
Старик-Хаттабыч
Один в один было на 099.После ПХХ и нажатия на газ беловато-сизый дым!Кончилось тем что уже на обычном режиме стала дымить.Причина,прогорела прокладка головы!
kicx
А долго она у тебя после ПХХ так дымела? Хорошо если так )
Страница 1 из 5
