Добрый всем час!! Прблема такая:
1. стрелка спидометра молчит(перед этим билась в конвульсиях в течении 3-х месяцев)
2. Одометр не прибавляет пробег,и 0 км пробега постоянно(нижний)
3. после того как я разобрал панель для проверки)))) и заодно замены накладки приборов она стала неадекватна,а именно : горит одна правая лампочка подсветки бензина,загораются и гаснут все временногорящие при зажигании.
А не горят вообще : подсветка- т-ры,тахометра,скорости,аварийка и при вкл.поворотников не мигают тоже
Обстановка:
Датчики скорости менял 2 раза = стрелка и пробег молчит.
Все Лампочки новые = диодные.
Облабзал все провода на излом
Лизнул анус своей грёбаной пятнахи = не помогает!! Причём даже девушкам этого не делал!!
Вопрос такой:- что мне делать с этим всем и как починить,денег на новое оборудование нет,на развод сервиса тоже.
Последний раз редактировалось: Женя.1981 (02 Августа 2009 02:05), всего редактировалось 3 раз(а)
