Blakiller
Пропала она не полностью, а только на счётчике сумарного и суточного пробега....
Вопрос: Там стоит светодиод или само окошечко светится ?????
klif
там лампочка маленькая, жёлтенькая. её под замену и будет тебе Щастье
Blakiller
Спасибо обрадовал а то я уж думал панель приборов менять Smile gpn
Blakiller
Забыл сказать панель электронная[/list]
klif
менять не надо dns4 , но саму вставку приборов снимать придётся, это факт
Женя.1981
И будь аккуратнее!! Клемы скинь потом меняй лампочку,потом колодки на место,потом клему,если работает,то собирай,тоже без резких движений. А то моя после разбора (правда полного) перестала светить и на таймере минуты идут как секунды и не работает кнопка просмотра режимов(чёрная писюлька справа внизу) cry
klif
а, ещё вроде есть такая фишка как полярность лампочек(вот хз, не путаю ли я со светодиодами). иногда приходится вынять лампу снов и перевенуть патрон на 90градусов.
