fur_seal
Авто: 2109к, 21102i, MMC Carisma, 2109к-97гв 4.1/12
Создал тему в профильной ветке "Колеса, шины, диски".
Предлагают Dunlop Graspic 195/65 R14.
Встанут ли на ВАЗ-2109, есть у кого опыт установки резины такой размерности.
з.ы. модераторам, прошу не выдавать бан, так как в профильной ветке ответа не было.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
185/60 R14 при полном выворачивании руля слегка трут об подкрылки. Т.к. такое бывает редко, то не напрягает. 195/65 R14 не встанут ИМХО.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
DiOs писал(а):185/60 R14 при полном выворачивании руля слегка трут об подкрылки
У меня не трут.
klolik
Авто: 21140i, 2003
fur_seal Посчитай
Имхо 55-60й профиль влезет. А вообще
Последний раз редактировалось: klolik (03 Сентября 2009 11:02), всего редактировалось 1 раз
fur_seal
точно забыл добавить.
сейчас стоят 185/65 р14. трёт только при полном выворачивание руля, совсем чутка.
дык если тема -гармонь, то где однозначный ответ?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
fur_seal писал(а):сейчас стоят 185/65 р14. трёт только при полном выворачивание руля, совсем чутка.
185/65 р14 проблем нет (2115). Однозначный ответ один - все зависит от установки локеров. Без них 195/65 - влезет 100%. А с ними - придется пересверлить пару дырок, подрезать по месту и т.п.
А вообще смысл в таком размере? Профиль высокий - красоты никакой, плюсы в управлении (благодаря ширине) съедаются опять же высоким профилем.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
goon103 писал(а): Однозначный ответ один - все зависит от установки локеров.
Я это писал и в профильном...
Учитывая ещё и занижение -6, я вообще не понимаю о чём тут думать...
goon103 писал(а):А вообще смысл в таком размере?
В халяве очевидно...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
TJ писал(а):У меня не трут.
вылет 38, ширина диска 6J
