Griba
Здравствуйте! Недавно собрал на базе 21099 с панелью от 2115 2001 года выпуска (приборка Счетмаш), мотор 1.5 16ве, блок управления Январь 5.1 -41. Покупал все б.у, при подключении сего дэвайса, обнаружился неопознанный провод эеленый с черной полосой. Он обрезан (коротким его сделали те, кто снимали с другой машины), Находиться в жгуте блока управления двигателем в салоне.
Подскажите пожалуйста, куда его тулить нужно, к чему подключать?
И там ещё стоит иммобилайзер, ключей от него нету. Предыдущая машина была без аккумулятора 8 месяцев. Стоит ли мне подключать этот иммо к блоку управления и заведу ли я машину без ключей? Активирован был иммо или нет, я не знаю, связи с бывшим хозяином нет.
Заранее спасибо!
Mostmajor
Зелено-черный провод скорей всего идет на подсветку выключателя зажигания. А на счет иммо - если ключей нет, то легче всего перемкнуть (перемычкой) контакты 9 и 18 в колодке иммобилайзера.
Griba
Mostmajor писал(а):Зелено-черный провод скорей всего идет на подсветку выключателя зажигания. А на счет иммо - если ключей нет, то легче всего перемкнуть (перемычкой) контакты 9 и 18 в колодке иммобилайзера.
Спасибо большое!
А зачем от ЭСУД подсветка на замок, если она у меня и так есть? Или в 10-ках она идет от блока управления?
И ещё вопрос, если я что-то не так подключил под панелью, это ЭСУДу никак не грозит? Спасут ли предохранители? Просто у меня проводка от панели СЧЕТМАШ, а блок стоял с панелью ВДО, но разьемы совпали одинаковая ли у них распиновка?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Griba писал(а):Покупал все б.у, при подключении сего дэвайса, обнаружился неопознанный провод эеленый с черной полосой.
Могу ошибаться, но вроде зелено-черный провод на разьеме РХХ присутствует. Еще может на реле кондиционера быть, но там по моему просто зеленый.
Mostmajor
Griba
Спасибо за схемы, все по ним передалаю.
