fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
что то зашумел дюже...
скоко новый стоит, или этот разобрать смазать моторным маслом?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Разобрать смазать помогает на неделю
Там выработка подшипника-втулки. новый стоит у нас 60 грн, где-то 8 уе. меня жаба задавила, тем более на лето он не нужен, я открыл эту коробочку и снял разъем с вентилятора. теперь тишина
Т.е. датчик работает, но не обдувается кулером.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Цена была 200 р. где-то. Попробовал разобрать старый, добил его этим, поменял
fox_74
temych_p писал(а):Разобрать смазать помогает на неделю
Сенкс за идею! летом действительно пойдет и так
интересно, а зимой насколько хужее будет регулировать температуру без обдува датчика?
Кот Матроскин
fox_74 писал(а): а зимой насколько хужее будет регулировать температуру без обдува датчика?
а зимой он и не нужен, всё время на "максимум"
Absent
Авто: ВАЗ 2111
На прошлой неделе менял. Стоил 290. Работает тихо, мотора не слышно.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
А я так его вообще отключил полностью с ним САУО с ума сходил непонятную температуру задовал хотя сам температурный блок целый был.А сейчас любота просто не нарадуюсь.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
я отключал разьем на вентилятор датчика, сам датчик вытянул за пределы корпуса, так чтоб он был как бы в салоне, отопитель работал немного не адекватно когда на улице стало теплее 0гр, неадекватность проявлялась в "тормознутости" на изменение температуры в салоне.
dmytro
Авто: 21114 silver, Multitronics RC700
я периодически wd'шкой брызгаю- работает нормально
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Разобрал его полностью.... аж до последнего винтика... ))) намазюкал ФИОЛОМ.... вот уже пол года от него ни звука....
fox_74
fox_74 писал(а):что то зашумел дюже...
в одном магазине спросил, так продавец "прогнал", мол давно нет датчиков в продаже, т.к. на новых "десятках" как то иначе замутили "климатконтроль" и запчасть сия не нужна более...
Гон или правда? что там в новых наших машинках?
temych_p
не знаю что в новых, но нарынке этих потолочных датчиков валом...
Proteus
А я летом на синем крайнем положении, зимой -- на красном. Интенсивность обогрева меняю скоростью вентилятора и направлением потока. Мы с отопителем друг друга не поняли
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
У знакомого там вместо штатного моторчика, куллер от компа, правда такой мелкий хрен найдёш
temych_p
Proteus писал(а):А я летом на синем крайнем положении, зимой -- на красном. Интенсивность обогрева меняю скоростью вентилятора и направлением потока. Мы с отопителем друг друга не поняли
Свел на нет весь чудный климат контроль десятого семейства, того, чего нет в иномарках, которые стоят в половину дороже десятки...
