ЛюбМуж
Добрый день!
Целый год машина работала, как часы. Тут поехал на рыбалку на Оку, заехал далеко по плохой дороге. Стояла жаркая погода (+30). Когда стали собираться обратно, машина завелась без проблем. Проехали 50 метров. Заглохла. Больше не заводилась. Свечи сухие. Искра есть. Тащили меня на галстуке. Когда доехали до асфальта, я смог завести машину с толкача. Больше она не глохла до самого дома (глушил, заводил - нет проблем).
Потом проблема не проявлялась 2 неделе.
Сегодня опять не могу завести (стоит жара). Точнее сказать, завел, через 10 секунд заглохла и всё...
Пробовал подкачать бензонасосом вручную. Поначалу, вроде чуть схватывалось, но бестолку. Потом вообще схватывать перестало.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть.
Удачного дня!
~Алексей
*leha*
насос, игла карба
Barsik-Punk
Скорей насос
demians
насосы на восьмерках и девятках такие, что на жаре перегреваються и не хотят качать бензин!!!!!!!! у меня раньше такое было, поменял насос проблема прошла
allisandr
попробуй перед заводкой положить на насос тряпку смоченную холодной водой
Feanorrus
а почему все таки насос отказывается качать? клапана расширяются или диафрагма?
Michail_09
Стопроцентный синдром залипшей иглы.
Шлепнуть несколько раз гаячным ключом по карбу несколько ниже бензошлангов, покачать насосом и услышишь, как пересохший карб наполняется таки бензином.
allisandr
а межет лучше скрутить крышку и посмотреть уровень в карбе
GoodOK
А сеточки на карбовых машинах нет? Может, она забилась. Знакомый недавно мучался так на Forde (ночью и дождь все было ok). Долго искали причину, оказалось сеточка бензонасоса забилась.
Feanorrus
GoodOK
на скока я знаю - нету
есть фильтр грубой очистки топлива и фильтр тонкой очистки топлива
Лёха198
Feanorrus писал(а):
GoodOK
ага
по симптомам - бензонасос. мой пекар (ПЕКАР НЕУБИВАЕМЫЙ!!!!!) умер при +35, при +25 пытался сопротивляться работе и то на трассе, при +30 переставал качать периодически, но +35 его убили. Вот сволочь глобальное потепление!!!Всё против ТАЗа! что за хрень hehe
ЛюбМуж
Всем Привет!
Вчера удалось вылечить машинку. Бензонасос не качал. Купили новый бензонасос (ПЕКАР). Поставили, не качает. Потом обнаружили, что шланг перед топливным фильтром мокрый, т.е. потеряна герметичность. Отрезали треснувший шланг, опять насадили, бензонасос начал качать. Т.е. получалось, что бензонасос качал воздух вместо бензина. Вот такие дела!
Всем удачного дня!
~Алексей
