Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 2020 1,6 на палке
Народ! Мож кто сталкивался, подскажите пожалуйста: Машинка 14-я 2008 года(брал новую), пробег 75 тыс., рейку МАЗАЛ С НОВЬЯ, на этой неделе появился такой несильный хруст(глухой металлический вроде) при повороте руля в районе левой(водительской) резинки(подушки) которая под рейкой.Наконечники и.т.д. в порядке- проверяли.Хруст идёт именно от рейки(под адсорбером) Сначала с мастером думали что она (скоба крепящая) ослабла, оказалось что нет. Мы её немного ослабили, затем резинку пошатали (по месту) и снова закрутили.Хруст вроде пропал, но иногда появляется снова при интенсивной рулёжке на парковках.Мастер говорит давай мол резинку поменяем(она там какая то разрезная), в магазине их нет, можно конечно на толпу съездить, но что то мне говорит что причина не в резинке... Кто чего подсказать может...
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Андрей2109i писал(а):она там какая то разрезная
Так и должно быть. Резина жесткая, была бы не разрезная не натянется.
Так, а рейку подтягивать не пробовали?
И еще как вариант, не хочу конечно пугать, но возможна шпилька отвалилась, и рейка чутка гуляет.
Андрей2109i
Нет, Alex[bot], рейку не тянули (регулиров.болтом) т.к. в этом нет нужды - рейка не стучит, а похрустывает при активном рулении на парковке, люфта нет...
Alex[bot]
Хм... тогда не знаю. В идеале нужно снять рейку, и смотреть. Мож пластмассовая втулочка треснула, мож еще че....
111_misha
Авто: ваз21093i
было такое после сервисных специалистов разобрал сам промыл .смазал смазкой без песка .сменил все подшипники .САМ отрегулировал и все окей
