Делал диагностику !Проблема такая! Короткое замыкание на "борт сеть " цепи регуливания холостого хода....Подскажите что делать??
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Serega995 писал(а):Делал диагностику !Проблема такая! Короткое замыкание на "борт сеть " цепи регуливания холостого хода....Подскажите что делать??
Проверить провода от РХХ, похоже где-то нарушена изоляция (оплавилась например) этой цепи и произошло замыкание на массу или между собой.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Serega995
Лампа чека горит или ошибка была считана из блока ЭБУ при диагностике?
Если не горит и не повторяется и самое главное хх нормальный - забей - это косяк стоковой прошивки.
Serega995
тема стара как сама жизнь , косяк стоковой прошивки и неболее того на качества и работу всего никак невлияет ,забей!
GSVNN
Serega995
Отремонтировал? Что за косяк был, рассказывай
Интерестно
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
C новья чек загорелся. БК купил, считал ошибку - "регулятор ХХ замыкание на 12В, обрыв." Загорается раз в 2-3 месяца. Холостые в норме, поэтому не парился особо. В сервисе через полтора года ткнул на это, поменяли РХХ, подергали контакты. Все равно загорается изредка. Забил на это.
Косяк прошивки, как выяснилось теперь
