BloodAngel
Друзья помогите глупому человеку.
На ближайших выходных собираюсь покупать SS20. Менять пружины, стойки, опоры.
Зашел в магазин. Там все по SS20 имеется. Но продавцы толком ничего посоветовать не могут. Как и ожидал им требуется тока список чего я хочу и все Smile
Скажите мне, что купить…
Выяснилось, что…
1) Опоры SS20 есть Classic, а есть Queen. В чем разница? Так же наслышан и о завышении передка. На каких опорах передок встанет как сток? При условии что я поменяю все на SS20. Не хочется ехать и видеть звезды или окружающие думали - таргаш возвращаетца Smile
2) Стойки. Опять же есть шоссе, стандарт и есть комфорт. Вроде еще есть Sport. Что выбрать для городской езды? Также возникает вопрос. Почему в магазинах советуют ставить стойки и отбойники от 10-ки?
3) Пружины. У SS20 есть свои пружины, которые они по классам не разделяют. Пружины и все… что же поставить мне, чтобы зад не проваливался. 1500рэ стоят 2-е пружинки от SS и 700рэ две от 12-ки (сток). Так что лучше взять, если хочется не задевать колесом об арку на стойках SS.
4) Теперь о мелочах. В магазинах пихают еще отбойники SS20. Какие-то прокладки для уменьшения шума от пружин SS. Сальник, пыльник, шумоизоляторы от SS. Нужны ли все эти мелочи? Нет, не потому что стоком подешевле заменить можно. Просто боюсь что это либо уже идет в комплекте в стойках или опорах, например… а я куплю повторно. Или что при замене первых 3-х пунктов, что то из мелочей не пригодится.
Как всегда требования. Зад приподнять, перед не ниже стока. Сопротивление толстым пассажирам и золоту в багажнике – выше. Но при этом чтобы не ехать как на коне Smile
К сожалению в магазин смогу съездить один раз, поэтому надеюсь на Вас. И на полный список для покупки Smile
*leha*
BloodAngel писал(а):
таргаш возвращаетца
pst такого я ещё не слышал
serg3079
Опоры SS 20 в топку. Проверено!
BloodAngel
serg3079
Почему же? Проворачивает там что-то? Smile Завышает передок?Smile Вроде выход есть со всего... )))
serg3079
Два года откатал с этими опорами- не понравилось, жесткая подвеска. в этом году менял амморты и решил что опор SS 20 на моей машине больше не будет- поставил Балаково. Стало заметнее приятней ездить, управляемость таже.
rg-45
http://www.autosystem.ru/index.php?id=352 классик крутит шток аммо.квин нет.
комфорт,на отбой 30% жёсче стока,меньше ямы заметны.
у тебя стоковые просели?ССки нормально работают со стоковыми.
поменял неделю назад,пружины сток,нигде ничего незадевает,и задевать недолжно.
неидёт.у стоек тока резинка на опорной площадке под пружину.
BloodAngel
Т.е. Queen лучше выходит? Несмотря на то что амморы будут тоже SS20?
Т.е. если я просто заменю стоковые пружины, на стоковые - я не получу задерание морды на опорах SS? Удастся ли сзади на стоках получить 15 см от колеса до арки в негруженном состоянии? Или нужна другая пружинка?
Посоветуй, что еще необходимо купить из мелочей? Кроме опоры, стойки и пружинки...
TJ
пыльники еще, рулевые наконечники, шаровые, ромашки посмотри, если надо замени что бы потом не лазить.
rg-45
тут мега проставки нужны hehe ставить назад газ-масло+ прогрессивные пружины,тогда и задирать ничего ненужно.
sel77
опоры Queen,лучше , но и классик нормально ходят(тем более если стойки сс, на классик шток вращается,ничего криминального нет)в комплекте шумоизолирующие резинки уже идут,дополнительно не бери.стойки только на пятнашку, советую классик,комфорт жестче будет.отбойник можно любой,себе поставил десяточный с гофрой вместо стакана пыльника.пружины лучше поставить с переменным шагом, особенно на зад, но что б не жестче стока. да , аморты лучше масло, газ- мяс жестче
Novi4ek
Стоят SS20 квин. Не нравятся, при проезде неровностей в поворотах, ужасно стучат(((
Ultimateuse
Не завышают перед опоры сс20 спорт, или сс20 квин рэйсинг. А так будет выше стока на 1см где-то за счет того что весь вес передка не будет выдавливать демпфер резиновый, как на стоке. Стойки лучше газ-масло. Будет чуть выше за счет газового подпора, и не так раскачивать будет на трассе.
Evgeniy_yola
Автор, зачем тебе это? Чем сток не устраивает? Если жопа проседает, то пружины назад пожестче поставь и все.
_08_brOther
на счет стоек сказать ни чего сказать не могу, а на счетопор:
но моё мнение- пользуюсь сс20 спорт опорами-. ни чего плохого сказать не могу. сильной разницы не почувствовал со стоком. пользуюсь с декабря. меньше года.
я бы на твоем месте не стал их брать(опоры), зачем переплачивать 2500-3000 за опоры. если можно сток взять...
они идут в комплекте с опорами стоек.
BloodAngel
Погоди Smile А стойки в сборе от SS не пойдут?Smile Там не зам масло или что нибудь типо этого?Smile
Как и выше Smile беру стойки в сборе от SS на 15-ку, а в конце ты говоришь что аморты лучше масло... Не много не понял, т.е. не брать SS или у них тоже есть выбор масло или газ?
Или я не все про SS знаю или вы советуете покупать стойки в сборе не SS а любые другие но ГАЗ-масло?
Какие пружины пожеще подойдут? Желательно с переменным витком
Последний раз редактировалось: BloodAngel (28 Июля 2009 07:11), всего редактировалось 1 раз
BloodAngel
Дело в том, что не только проседает. Потекли оба аммора правых. Хочу уже заменить на что нибудь вечное...
Ultimateuse
Вечного не бывает ничего.
Узнать, есть ли у сс20 стойки типа газ-мяс, можно у них на сайте.
После того как я перешел на газ-масло от Бильштайна, на стоковой подвеске с масляными амортами стало страшно ездить. Крены, раскачка просто ацкие. Выше 100 уже стремно ездить nea.
Обычные Бильштайны В4 прошли примерно 110 тысяч. Ничего не потекло, и работало до замены. Один задний правда чуть стал в конце брякать, но оставался рабочим.
Пружин стоковой длины с переменным витком не встречал.
sel77
насколько знаю СС аморты все гидравлические, бери стандарт. про газо мазло так для инфы, жестче и завышают.пружины у них тоже стандарт, клас А и В.на А будет немного выше( это если на зад ставить) сейчас может обновили ассортимент.
BloodAngel
Соберем лего!
http://www.pasker.ru/catalog/?f_group=1&p_recperpage=50&s_num=&s_title=SS-20&s_catnum=&f_country=
Выбрал:
Амортизаторы передние 2108 SS-20 в сборе левый/правый Комфорт
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=42071
Опоры передней стойки 2108-2115 SS-20 Мастер
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=2770
А стоек в сборе задних не бывает чтоли?
Вижу у них только аммортизаторы... или бывает но у них нет?
Что то я гоню Smile вроде задние в сборе и должны быть такие Smile
И еще. Опоры = стандарт, мастер.. а ищу Queen. Я так понимаю это не мастер?
TJ
А чему там в сборе то быть если там один амо и пружина и они вообще не связаны между собой.
Queen это немастер и не стандарт, это совсем другая серия.
Ultimateuse
Вникай.
