Карбофос
Знакомтесь: это шток стойки Monroe Reflex.
Задача: поменяться комплектом с 14-й, которая собралась продавацца.
Есичё, стойки установлены 70 тыш назад, и фсё ищо работают.
Походу, прожжёный Кетай, потому как шток - отпетый дрыщ.
При установке нормально удержать его удалось лишь этим:
Нынче удержать этим же - не удаёцца.
Пробовал трубным ключём - никуа.
Пробовал струбцинкой - никуа.
Была мысль запесдить плашкой под М8 или М6 и накрутить гаек -
ей не подлезешь, шток аккурат по линии стакана.
Гайку сверлить не хочу: проделывал это с прошлым аммиком перед инсталлом Monroe - не понравилось.
Но, по ходу, придётся...
Или нет?
Имеютсо мысли, господа?
x-soft
Ключиком на 5,6
а ключик от передних стоек не прокатит ? )
Iliy N
Карбофос
А ключик от стандартной задней стойки не подходит?
uBaH
У меня на одной стойке все нормально открутилось а на второй ни как((( Пришлось зубилом гайку срубать)))
Iliy N
Надо было ВДшкой пролить и кувалдой резьбу осадить, может и открутилось бы, зубило это крайняя мера.
uBaH
Iliy N
ВДШКУ лии) а вот про кувалду не подумал... Буду знать теперь Smile
Карбофос
hehe Так и знал, шо щаз за него скажите:
Таких штоков в него помещается, эдак так, полтора.
Йа ж указал, шо шток отличен от стандартного - худенький он.
Ключиком тож не варьянт - слизывается ф лёгкую.
Вот, думаю, мож головкой на 5-6 попробовать..
А зубилом - жэсть, я дрелью в диаметрально противоположных точках сверлил..
Но тогда аморты шли на выброс - не жалко,
а эти ещё на 14-ю надо вскрячить..
Да и гайка, кажись, там не простая - типа как на шкиве геннадия..
Или же нет? Кто на верочку знает?
Iliy N
Карбофос
Ну а если в это ключик пластину положить чтобы ширину паза уменьшить.
Карбофос
Iliy N
Вариант...
Попробую.
Но он, сцуко, вишь - подоблизан ужо почуть..
Тут надо бы канеш сразу чем-то навернячка,
шоб его сильней не растиранить..
Shes110
этой приспособой хорошо все откручивается, только аккуратнее, можно хвостик штока отломить.
ЗЫ: на первой фотке стакан твоего авто (удивлен чистотой, если это 2000 год Smile )
Карбофос
Да не, без "подложек", как Iliy N советует, приспособой ловить нех:
этот шток гораздо тоньше штатного СААЗовского..
Видать, просто фото неудачные.. Но лучше точно не сфотаю.
Йа итак своей дряблой цифрой чёткость заёпсо ловить..
Shes110 писал(а):
удивлен чистотой
Вапще странно: стакан, как стакан..
Но зато ты багажник не видывал.. hehe
Хошь зафотаю?
Iliy N
Карбофос
Тогда пластину подгоняй (лучше 2 для соосности) так чтобы оделось все это хозяйскво с небольшим натягом. Перед этим Вэдэшка, и молотком резбу осади для верности.
x-soft
приварить сверху болт или гайку supercool ROFL
Iliy N
И стойку потом выкинуть, плохой вариант.
Alexandr-12rus
Всем здрасте) Может конечно и не по теме, но все же спрошу.Поставили проставки. Снимали стойку заднюю, когда ставили пружина чуть чуть не вошла в опору верхнююю, переделывать не стали, торопился...вопрос: Чем грозит не попадание в паз пружины в верхнюю опору? А то думаю, мож на какой кочке встанет сама на место? Или снимать все таки придется? И как амо будет жить?
Последний раз редактировалось: Alexandr-12rus (16 Май 2009 19:12), всего редактировалось 1 раз
Карбофос
Думал об этом, как раз, када был у сварщега.
Есичо, потом отбалгарить.
Но он заявил, шо на штоки "не вариццо".
Хотя, по-мойму, ему было просто лень.
Iliy N
Карбофос
А головку ни какую туда не насадить?
x-soft
ненадо выкидывать Smile
она сильно ненагрееться если аккуратно и быстро поработать электросваркой.
было бы желание Smile
Карбофос
может мелкую гайку какую нить набить на шток
Последний раз редактировалось: x-soft (16 Май 2009 19:19), всего редактировалось 1 раз
Shes110
смотри, у меня была тема, когда менял резинки на штоке как раз таки сломал хвостик на одном из штоков, гайки были прикипевшие (машина тож 2000 года, резинки менял 2 года назад, до этого туда никто не лазил), так вот, что сделал: намотал на шток тряпочку, обильно полив ее ВД и тормозухой (в твоем случае думаю не обязательно), так ездил день, потом через трубку резким ударом по гайке осадил резьбу (именно по гайке), далее засунул толстую отвертку между шайбой, что на штоке и стаканом, таким образом, давя отвертку на излом, очень крепко зафиксировал шток и открутил гайку обычным накидным ключем.
Карбофос писал(а):
Хошь зафотаю?
давай Smile
SAuto
А чашки то неправильно стоят, или там не штатные бублики?
Кстати тема и мне интересна, т.к. я на одной из стоек свернул этот хвостик(лыски) за который удерживаешь шток от проворачивания. Буду следить за темкой.
Карбофос
А йа даж хз.. Бублики Monroeвские.. Кстати, ставил по инструкции из Monroe-комплекта.
Тут как раз была недавно тема - там были качели, как прально его ставить.. Мнения гуляли..
Да, думаю, лучшо уж тогда головку, как йа выше писАл..
Shes110
Серьёзный замысел.. Боюсь, не повторю.
Shes110 писал(а):
давай
Милости прошу, пройдите.
Чё, всем искреннее мерси, есичё ищо придумаете - отпишитесь пжлс, йа покамест никуды не тороплюсь.
Про "осадить" резьбу - совет дельный, Iliy N, Shes110, спасибо, прежде так не делал..
seawar
Просверлить тонкое отверстие и вставить каленый гвоздь?
Нужно снять колесо, взять какой-нибудь подходящий по диаметру сайлент-блок, разрезать его вдоль и с помощью этого
один удерживает шток, а второй откручивает.
Пыльник приподнять.
Карбофос
seawar
Там максимум 2-кой.
Пилять, какже мне нармально вам иго сфотать...
Сам так делал?
именно так и делал. труднее всего через пружину ключ пропихнуть.
