Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
Заметно на малых оборотах (1500-3000), в основном на второй и третьей передаче, но если сырая погода то ехать совсем невозможно, дерготня постоянная.
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Как ведёт на холостом ходу и при добавлении газа (когда стоит)?
Как давно менялись вв провода и свечи? Провода можно прозвонить мультиметром.
Алексей@
Авто: сервис
Dosed
Провода и свечи основная состовляющая вашей проблемы.
Dosed
ХХ ровный, когда стоит на газ откликается бодро, без провалов, свечам месяц, ВВ провода не менялись, кстати, какое сопротивление они должны показывать?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Dosed писал(а):.... ВВ провода не менялись, кстати, какое сопротивление они должны показывать?
Оптимально - 6...8 кОм.
Реально от 4 до 15 кОм можно считать рабочими. Главное, чтобы провод не уходил в "обрыв" при натяжении.
